Stary 28-06-2016, 14:59   #1
charlie10438
Imię: cezary
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie nie działa wentylator, schemat działania
Witam. Mam problem ponieważ nie działa mi wentylator chłodnic w moim volvo v40 2013r. ale jak wiadomo focus mk3 to brat bliźniak. Dlatego piszę tutaj licząc na dużo większe zainteresowanie niż na forum volvo. Jak zauważyłem focus mk2, focus mk3 i moje volvo mają podobnie rozwiązaną zasadę działania wentylatora dlatego ktoś od mk2 może też pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po Podpięciu na "krótko" we wtyczce sterownika wentylator się kręci a więc silniczek sprawny. Sprawdzałem bezpieczniki w skrzynce przy silniku i są całe. Nie działa mi również start stop jeśli ma to jakieś znaczenie. Auto jest po kolizji ale wszystko już zostało naprawione a kable nie wydają się być ruszone(wszystkie plastikowe pancerze są całe) po kolizji był kupiony drugi wentylator z modułem (obecnie w aucie) i myślałem, że może moduł jest spalony ale podłączyłem stary z rozwalonego wentylatora i nadal nie działa.
Prośba taka do was koledzy aby ktoś wytłumaczył mi zasadę działania wentylatora. Jak wygląda jego obwód abym mógł sprawdzić wszystko po kolei. Mam podejrzenie, że to pierdoła ale trzeba ją znaleźć. Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-06-2016 o 21:19 Powód: po to jest prefix
charlie10438 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 16:28   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: MK3 MK2 nie działa wentylator, schemat działania
A nie będzie po prostu czujnik temperatury, który nie podaje informacji, że się na tyle wszystko zagrzało żeby załączyć wentylator chłodnicy?
Stary 28-06-2016, 17:56   #3
charlie10438
Imię: cezary
Model: focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Re: MK3 MK2 nie działa wentylator, schemat działania
Mysle, ze jakby wysiadl czujnik temperatury to po pierwsze nie pokazywalby mi temperatury na liczniku a po drugie po wlaczeniu klimatyzacji wentylator powinien ruszyc a tu jest cisza. Poprawcie mnie jesli sie myle.
Slyszalem dzis od jednego mechanika ze tzw. duze bezpieczniki ktore sprawdzalem moga miec przejscie ale maja zla opornosc. Czy jest to mozliwe ?? I czy to ma jakiekolwiek znaczenie ??
Stary 28-06-2016, 18:30   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
co innego temp wskazywana na desce rozdzielczej a co innego prawdziwa zmierzona na mierniku. druga sprawa - co ma wentylator od klimatyzacji do wiatraka chlodnicy ?
Stary 28-06-2016, 18:35   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to, że jest jedenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 22:17   #6
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: nie działa wentylator, schemat działania
boże... głupi ja. myśli o jednym a pisze o drugim.
Proszę zignorować moją poprzednią wypowiedź
Stary 28-06-2016, 22:55   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał charlie10438 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cezary, musisz ściągnąć sobie schematy MK3 i je przeanalizować.
Stary 29-06-2016, 15:32   #8
charlie10438
Imię: cezary
Model: focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Re: nie działa wentylator, schemat działania
A gdzie takie schematy mogę dostać ??
Stary 07-11-2022, 22:08   #9
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie moduł wentylatora 1.6eb
Witajcie, Forscan twierdzi że mam problem z "p04080 obwód strujący wentylatorem 1". Że wentylator jest zablokowany.
Przed pęknięciem cylindra wentylator na pewno chodził na II biegu na maksa, ale też chodził wolniej (I bieg ?). Tego do końca nie jestem pewny.
Auto ff mk3 2011 1.6eb
Wszyscy mi oferują za 1000zł cały wentylator.
Podobno można wymienić sam moduł. W jaki sposób sprawdzić który będzie pasować?
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 22:34   #10
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
A czy sprawdzałeś ciągłość przewodu sterującego modułem, ten cienki, bodaj fioletowy, oraz zasilanie modułu? Sterowanie powinno być PWM, więc biegów I i II raczej nie będzie. Jak wentylator chodził na maxa, to nie jest dziwne, ze pękł cylinder. Posiadam Fordy z silnikami Sigma/Duratec 9 lat i nigdy w żadnym w najgorszy upał, w najgorszym korku wentylator nie chodził nawet na 50%.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
