Stary 29-06-2016, 11:32   #1
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Wymieniałem wczoraj linki i chciałbym się dowiedzieć z ciekawości co źle robiłem ?
Hej, wymieniałem wczoraj linki i chciałbym się dowiedzieć z ciekawości co źle robiłem czy może taki urok po prostu, gdyż linki (firma Linex) po założeniu chciałem połączyć z linką która idzie do kabiny i musiałem aż dźwignię ręcznego zluzować bo brakowało mi dosłownie 1 cm, koniec końców wykręciłem dźwignię podpiłem dół i jakoś udało się to dokręcić ale śrubka regulacyjna jest na samym końcu praktycznie. Starałem się naciągać zacisk przy kole żeby mieć maksymalną długość linki ale topornie szło.
Proszę o info może innym też się przyda na przyszłość do znawców co robiłem źle, gdzie jest błąd w sztuce?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-06-2016 o 11:58
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 11:37   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Pytanie po wymianie linek ręcznego
zamiennik ?
Stary 29-06-2016, 11:56   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Linex nie są takie złe, może masz dźwigienki inaczej zamontowane i wydają się za krótkie??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 11:56   #4
atomics
Postów: 209
tak zamiennik firma linex, dobre pytanie wyobrażałem sobie że na nowych linkach jest trochę zapasu i będzie luz a nie tak na styk, czy położenie dźwigni jest prawidłowe to nie wiem z tyłu są tarcze i dźwignie z dwóch stron wydają się być w tych samych pozycjach
Ostatnio edytowane przez atomics ; 29-06-2016 o 11:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
