Stary 29-06-2016, 19:11   #1
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Bardzo szybkie pytanie o przekaznik klimatyzacji
Szybkie gdyż właśnie próbuję dojść do sedna przekaźnik klimy nie robi pyk ten przy bezpiecznikach komory silnika jak go zawrzeć na krótko żeby puścić prąd i sprawdzić czy klima działa ps. Sam przekaznik podmienialem i nic dalej brak pyk
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:24   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Bardzo szybkie pytanie o przekaznik klimatyzacji
te dwa najwieksze(zewnetrzne) piny razem 30 i 87
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:46   #3
atomics
Postów: 209
Dziękuję. Działa teraz pozostaje pytanie co powoduje przed przekaźnik im że się nie włącza przycisk świeci się na zielono ale przekaźnik sygnału nie dostaje
Stary 29-06-2016, 21:20   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Cewka sterująca przekaźnika wpięta jest w szereg z czujnikami niskiego i wysokiego ciśnienia w układzie. Prawdopodobnie masz za mało czynnika w układzie, a co za tym idzie za słabe smarowanie kompresora. Żeby go nie zatrzeć, nie podawane jest napięcie na cewkę przekaźnika sterującą sprzęgłem .
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 21:54   #5
atomics
Postów: 209
Właśnie żeby wyeliminować tego typu problemy byłem nabić tak więc mam 740 g czynnika i brak klimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zepnę na sztywno to mogę trochę pojeździć i szukać w międzyczasie?
Stary 30-06-2016, 06:49   #6
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
ooo widzę że poznałem chyba przyczynę dziwnego MODu w mojej starej FOCEGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podeślę Ci później zdjęcie, jak u mnie zapewne został rozwiązany ten problem.. Tylko zaznaczam, że wygląda to tragicznie i druciarsko.. już bardzie druciarsko być nie mozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale działa i nie chce mi się tego ruszać, bo jeszcze przestanie działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 09:16   #7
atomics
Postów: 209
he he he okaże się jak dopadnę i zrobię u siebie, z tym że mam nadzieję że może ktoś podpowie gdzie fizycznie leży problem, zacznę się do tego dobierać to coś wizualnie się pojawi po drodze. Dobrze rozumuję że skoro nie przekracza przekaźnika to problem leży w kabinie?
Zaktualizuję moją walkę okazuje się że najprawdopodobniej problem leżał w kablach dochodzących do przekaźnika, dociśnięcie ich ręką od dołu rozwiązało sytuację, kiedyś może tam zajrzę czy coś się nie wyłamało i kabel nie spada ale na dzień dzisiejszy jest ok tak więc do zamknięcia
Ostatnio edytowane przez atomics ; 01-07-2016 o 08:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
