Stary 29-06-2016, 23:18   #1
sh4kr
Avatar sh4kr
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Domyślnie Nie odpala, nie ma paliwa w listwie.
Cześć!
Mam problem z Mondeo Mk3 2003r 2.0 TDCI (polift). Mondziak kupiony został rzekomo uszkodzony - wtryski. Jednak z ciekawości zacząłem grzebać co nieco i poluzowałem śrubę od przewodu z listwy do wtrysku i poszedłem "odpalić" no i okazało się, że nic sie nie dzieje, ropa nie trysnęła. W drugim mondziaku z tym samym silnikiem zrobiłem ten sam test i ropa popłynęła.
Odpiąłem przewód od filtra paliwa (ten doprowadzający paliwo) i postanowiłem dopalić i znowu nic, ropa nie leci. Czy może to oznaczać jakiś problem z pompą paliwa, że nie doprowadza ropy? Jak to sprawdzić?
sh4kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 23:48   #2
maverick_86
Zarejestrowany: 09-07-2013
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie ma paliwa w listwie.
U mnie przy podobnych objawach padniety był zawór pompy cr. Żeby to sprawdzić trzeba podmienić zawór na inny sprawny. Potem długie odpowietrzanie i u mnie zaskoczył.
maverick_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 23:54   #3
sh4kr
Avatar sh4kr
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Widzisz dobrze się składa bo w placu mam 3 mondziaki, więc mogę conieco pokombinować. Jutro spróbuję zrobić przekładkę i zobaczymy co to będzie.
Rozumiem, że ten zawór to bedzie to:
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...b1ed603aea.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
