Stary 30-06-2016, 08:58   #1
MGalaxy
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Galaxy MkII FL Ghia
Silnik: TDI 130KM
Postów: 17
Domyślnie STOP Niski poziom płynu chłodniczego
Cześć
Nagle zaczął mi sie pojawiać komunikat o zbyt niskim poziomie plynu w zbiorniczku wyrownawczym. Sprawdziłem, poziom płynu ok, nawet dolalem do max ale kimunikat nadal się wyświetla.
Czy to może być uszkodzenie czujnika a być może jakiejś wtyczki ? Co można na szybko sprawdzić. Zależy mi na czasie bo za 2 dni mam dalszy wyjazd wakacyjny.
Czy jeśli to czujnik poziomu płynu to jest on wymienialny czy trzeba wymieniać zbiorniczek?
Z góry dzięki
MGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 18:24   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: STOP Niski poziom płynu chłodniczego
Sprawdź wtyczkę i kable przy zbiorniczku, ja miałem luźny jeden przewód we wtyczce i raz było dobrze a za chwile wyło że płynu mało.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 10:13   #3
MGalaxy
Silnik: TDI 130KM
Postów: 17
Dzięki. Wtyczka do czujnika w zbiorniczku byla luzna. Widocznie po wymianiebrozrzadu majster nie dopial odpowiednio. Jest juz ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
