Stary 02-07-2016, 09:41   #1
raby1b
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: galaxy mk3
Domyślnie Nie odpala, pompka wewnątrz zbiornikowa
Witam, posiadam Forda galaxy diesel 2.0 140km 2007 rok, czasami źle odpalał, trzeba było zakręcić trochę dłużej a czasami szybko, wczoraj jeszcze normalnie przyjechałem do domu na wieczór, zgasilem i rano już nie odpalił, rozrusznik kręci i nawet nic silnik nie załapie, na plaku odpala od razu i chodzi a bez od razu gaśnie, czyli ogólnie nie dostaje paliwa i tak myślę o tej pompce w zbiorniku ponieważ nie słyszę jej po przekreceniu zapłonu, raczej nie wydaje mi się żeby pompa wtryskowa albo wtryski padły bez żadnych wcześniejszych objawów. Więc pytanie moje czy ktoś może powiedzieć dokładnie czy da się i jak sprawdzić tą pompke nie wyciągając jej?
raby1b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 19:27   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Nie odpala, pompka wewnątrzzbiornikowa
Nie słyszysz tej pompki w zbiorniku, bo po prostu jej tam nie ma .
pozdrowionka
Stary 02-07-2016, 20:04   #3
raby1b
Imię: Damian
Model: galaxy mk3
Hmm ale na 100% czy tylko tak myślisz bo już chce fotele wyjomować :/
Stary 02-07-2016, 20:08   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
myślę , że na 100 % tak jest
pozdrowionka
Stary 03-07-2016, 00:58   #5
raby1b
Imię: Damian
Model: galaxy mk3
Kurcze położyłem się pod auto i jest taka duża kostka zielona j tylko dwa przewodziki idą od niej nad zbiornik, i jest to od czujnika ilości paliwa, czyli faktycznie pompki może nie być... No to co mogę jeszcze sprawdzić? średnio mi się widzi ze to pompa wtryskowa ale jeśli tak to lipa, na desce pokazuje klucz i że system awaryjny, konieczna obsługa, może czujnik ciśnienia na listwie?
Stary 04-07-2016, 14:12   #6
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Czy tak trudno zacząć od rzeczy bardziej oczywistych ? Podłącz pod kompa i będzie wiadomo
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 08:08   #7
19aniusska92
Imię: Anna
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: Ford galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
powiem szczerze ze dzisiaj stalo sie to samo w moim galaxy 2.0 BP i niewiem co zrobic
19aniusska92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 08:51   #8
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Nie odpala, pompka wewnątrzzbiornikowa
Napisał raby1b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy nie uszkodziła Ci się przepustnica ale najpierw podepnij pod kompa.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 22:36   #9
Lukiqq
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Focus MK3
Postów: 13
By wymienić pompę w 2.0 PB trzeba ściągać zbiornik, niestety nie ma dekla rewizyjnego pod fotelami... Osobiście przerabiałem to dwa razy w ciągu 2 dni, bo nowy zamiennik oryginału (przebieg niby ok. 170kkm) nie przetrwał nawet przejechanych 100km i wyzionął ducha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawy były bardzo podobne do Twoich, po czym kompletnie nie odpalił, aż do "zajazdu akumulatora".
Lukiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 11:46   #10
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Napisał Lukiqq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwróć uwagę, że mowa jest o 2.0 TDCi
Bump: Podepnij kompa, bo może masz za niskie ciśnienie na szynie CR.
Regulamin %23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
