Stary 02-07-2016, 10:01   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie 1.8 TDCI 125km jak to jest z tym rozrządem?
Witam serdecznie wszystkich po dłuższej przerwie,
Od 2 dni jestem świeżo upieczonym właścicielem MK4. Szukałem na forum,jest sporo tematów,ale żaden nie rozwiewa mich wątpliwości. Wcześniej mając MK3 TDDi maiłem jeden łańcuch,który napędzał cały rozrząd. W obecnym silniku doczytałem,iż występuje pasek oraz łańcuch. Doczytałem też,iż modele do 10.2007 mają zakładany łancuch zamiast paska. Mój model nosi literę Y w VIN,gdzie do tej do tej daty były podobno zakładane łańcuchy ( info z forum).
Czy jeżeli okaże się,że faktycznie mam łańcuch zamiast paska to oznacza,że mam dwa łańcuchy? Czy występuję zawsze opcja łańcuch -pasek, pasek - pasek? Pytanie może tendencyjne,ale podobno nie ma głupich pytań...
Ostatnio edytowane przez Majson ; 02-07-2016 o 10:58
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 11:06   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI 125km jak to jest z tym rozrządem?
Na forum jest już wszystko o tym silniku. Opcja z dwoma łańcuchami nie występowała. Od tej daty, którą podałeś, są dwa paski: suchy (góra) i mokry, tzn. moczony w oleju silnikowym (dół).
Tu masz film o tym dolnym:
(polecam komentarz w okolicach 3:20-3:30)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 02-07-2016 o 11:09
Stary 02-07-2016, 12:01   #3
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Kurczę,to ja już sam nie wiem, teraz znalazłem artykuł,gdzie napisane jest,że paski w oleju Ford wrzucał po 2008r [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-07-2016, 13:35   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Od 2008 to w fokusie. Tu masz szczegółową informację od kiedy jest mokry pasek w jakim modelu:
Stary 02-07-2016, 14:28   #5
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Dziękuję Ci za zainteresowanie tematem. Sprawdziłem VIN na stronie Forda
Wyszło mi coś takiego:
Data produkcji
[IMG=http://s1.fotowrzut.pl/4ENZURYJY4/1_medium.jpg]
A na podstawie VINu Y to październik więc sam już nie wiem...
Co o tym sądzisz?
Bump: Już wiem na co źle popatrzyłem. Przy rozszyfrowywaniu kodu nie zwróciłem uwagi,że podane są różne roczniki adekwatne do liter np. rocznik 2008 y to październik a rocznik 2007 w y to czerwiec.
W takim razie mogę rozumieć,że mokry w moim przypadku jest na łańcuchu,czy może się myle? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2016, 15:28   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wygląda na to, że masz jedną z ostatnich sztuk z łańcuchem. Ale na twoim miejscu sprawdziłbym w kilku źródłach.
Stary 02-07-2016, 15:32   #7
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Sprawdzę u mechanika tak czy inaczej. Da sie to stwierdzić bez rozbierania połowy silnika?
Stary 02-07-2016, 16:24   #8
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
podaj vin to na pewno ktos z kolegow ci powie co u ciebie siedzi
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 16:36   #9
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Byłoby super.
WF0GXXGBBG7Y42739
Stary 03-07-2016, 03:54   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Można wykręcić napinacz kasety i zobaczyć jaka ma końcówkę: jak płaską to pasek, a jak wypukłą to łańcuch. Do napinacza jest w miarę dobry dostęp po zdjęciu zbiorniczka płynu chłodzącego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
