Stary 02-07-2016, 17:40   #1
aniamundek
Imię: Ania
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: mondeo
Postów: 14
Domyślnie Wymiana rozrządu 2.0TDCI
Witam, Czy może mi ktoś powiedzieć ile ok. kosztuje wymiana rozrządu w Mondeo MK3 2,0 TDCI i polecić jakiś dobry warsztat w opolskim? Gdzieś gdzie nie zrobią mi tego na odp.... bo jestem kobietą i się nie znam a moje ostatnie wizyty u mechanika tak właśnie się kończą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc bo już mi hałasuje a nie mam pojęcia gdzie z tym uderzyć. I czy jak wymieniałam napinacz trzy lata temu tj. ok 50 tyś km to czy też go muszę teraz wymieniać?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-07-2016 o 20:15
aniamundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 18:36   #2
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
W mondeo MK3 rozrząd jest na łańcuchu czyli NIE WYMIENIA SIĘ GO (teoretycznie nie wymienia się go) (praktycznie PODOBNO lepiej wymienić go po 350 tys km)
To co może Ci hałasować to napinacz, rolka napinacza, rolka pośrednia, klimatyzacja, koło pasowe, alternator - czyli jedno lub wszystko to co masz na paski wielorowkowym od osprzętu
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 18:36   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wymiana rozrządu w mk3? Pierwsze słyszę, jak na forum jestem od X-lat. Wymiana osprzętu na pasku wielorowkowym, to rozumiem.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-07-2016 o 18:40
Stary 02-07-2016, 18:44   #4
aniamundek
Imię: Ania
Model: mondeo
Postów: 14
Wiem że na łańcuchu i podobno też go należy wymieniać co 200 tys.km a ja już mam 400 i myślałam że ten hałas stąd. Napinacz cały wymieniałam 50 tys.km temu. A klimatyzacja może hałasować? Skąd to może się wziąć bo z nią też mam problem ale kurde co zajadę do mechanika z jednym to oni robią co innego. Klimę nabiłam i nie chłodzi, wentylator chodzi bo słychać ale jak tylko silnik się zagrzeje to dmucha wręcz gorącym powietrzem
Stary 02-07-2016, 18:48   #5
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nooo właśnie też się zdziwiłem bo na własne oczy widziałem jak na takim łańcuchu wieszali kilka ton i nic się nie działo....
Ale.... Też na własne oczy widziałem Mondolota z przebiegiem 300 tys km gdzie strzelił taki łańcuch i sieczka była wręcz baaardzo bolesna
Stary 02-07-2016, 19:54   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał aniamundek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Cały" napinacz- co to znaczy?
Wraz z napinaczem masz rolki pośrednie, które także mogą hałasować. Do tego koło pasowe wału korbowego, które też lubi przyprawiać o dreszcze w hałasie. Na koniec montaż kółka ze sprzęgłem jednokierunkowym na alternatorze.
Diagnostyka po pierwsze. Test klimy:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-07-2016 o 19:57
Stary 02-07-2016, 20:00   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Mój ma blisko 380 tys. Rozrząd ten co fabryka wsadzila.
W mondku rozrządu się po prostu nie wymienia. Jak jakimś cudem łańcuch strzeli to też się nie wymienia. Wtedy całe serducho bo naprawa to koszt 3 x większy.
Pewnie coś na pasku ale co to ciężko wywnioskować.
Jak będziesz w Wawie to możesz zajechac. Posłucham i zobaczę.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 15:39   #8
mm1985
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 131 HP
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2.0TDCI
Drodzy użytkownicy mondeo mk3 TDCi czy po odkręceniu dekla osłony rozrządu łańcuch powinien być w oleju? Czy to puszcza pompa czy coś innego? Spod tego właśnie dekla na osprzęt wali mi olejem. Osłona rozrządu niby ok... Z góry dziękuję za pomoc.
mm1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 13:19   #9
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał mm1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie jest w oleju.
Olej smaruje rozrząd w czasie pracy silnika.Po wyłączeniu spływa do miski. Dla uszczelnienia należy zdjąć dekiel i przykręcić go na płynnej uszczelce.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 23:58   #10
Grzegorz32
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v tdci 115km
Postów: 26
Grzegorz32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
