Stary 03-07-2016, 12:22   #1
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie wskazówka temp nie jest na zero-po wyjęciu kluczyka
Witam. Po zgaszeniu samochodu wszystkie wskazówki spadają do pozycji zero, ale po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wskazówka temperatury i paliwa ustawia się na poziom jak przy włączonym silniku. Czy to normalne zachowanie?
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 11:47   #2
Dragon45346
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Domyślnie Odp: wskazówka temp nie jest na zero-po wyjęciu kluczyka
Napewno nie
Dragon45346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 12:19   #3
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
To co jest za to odpowiedzialne? Stacyjka? Zapewne zegary te pobierają prąd...
Stary 04-07-2016, 14:01   #4
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Wyczyścić benzyną ekstrakcyjną płytkę drukowaną licznika (tam gdzie są wszystkie ścieżki i połączenia). Kurz + wilgoć=przebicia.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 13:54   #5
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
płytkę licznika wyjmę jutro, zauważyłem jeszcze że mimo wyjętego kluczyka jest prąd w gnieździe zapalniczki
Stary 05-07-2016, 15:37   #6
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
A to akurat normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
