Stary 03-07-2016, 13:58   #1
tomek8988
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 11
Domyślnie Nie działają liczniki
Mam problem z fiestą, może ktoś będzie w stanie mi pomóc:)
Na początku było to sporadycznie auto nie chciało odpalać migała dioda od immo, wiec zawiozłem liczniki do przelutowania, no i teraz jest tak usterka stała. Podpiąłem komputer i bład jest U0001 na szybka magistralę CAN.
Podczas pierwszej próby uruchomienia auta nie daje sie uruchomić, podczas drugiej próby silnik sie uruchomi i zaraz zgaśnie, podczas trzeciej próby silnik sie uruchamia pracuje, ale obrotomierz nie działa i swiecą się kontrolki.
podaje link do filmiku:
Może miał ktoś taki przypadek i wie co może być?
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez tomek8988 ; 03-07-2016 o 20:38
tomek8988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 19:51   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Problem z autem
Co ja tu widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawy jak w przedliftowych zegarach Focusa mk2, gubiące się immo, szalejące zegary i kontrolki. Tam wystarczyło poprawić zimne luty na głównym gnieździe i zazwyczaj pomagało. To jakaś nowość w Fieście mk7. Widzę dwa wyjścia: zegary do wymiany, albo posypała się szyna HS CAN pomiędzy zegarami a komputerem silnika i nie mogą się dogadać. Wiązka, wtyki do sprawdzenia. Szczególnie w komputerze silnika, może złapała wilgoć? Akumulator sprawny? Rozrusznik słabo coś kręci, może mi się wydaje, ale wyświetlacz przygasa. Tomasz popraw temat, bo wylądujesz w poczekalni.
Stary 03-07-2016, 20:43   #3
tomek8988
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie działają liczniki
Zawiozłem liczniki do elektronika i przelutował procesor. Wyczyściłem kostki od jednostki silnika, było trochę wilgoci ale nic to nie pomogło. Przed przelutowaniem procesora zdarzało się to czasami a teraz jest ciągle. Akumulator sprawny.
Stary 03-07-2016, 21:02   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał tomek8988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A była korozja, czy tylko wilgoć? Nie wiem jak Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można sprawdzić miernikiem szynę CAN, ale ze schematami do mk7 lipa. Może elektronik nie przelutował gniazda? W Focusie mk2 tam był problem. Nie wiem, zakup używanych liczników i wymiana?
Stary 03-07-2016, 21:10   #5
tomek8988
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 11
Korozji nie było, było trochę wilgoci wyszuszyłem ale nie pomogło. Gniazda chyba nie lutował. Zastanawiam się nad zakupem ale tam jest immo i nie wiem jak zrobić programowanie.
Ostatnio edytowane przez tomek8988 ; 03-07-2016 o 21:12
Stary 03-07-2016, 21:24   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Może Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] załatwiłby Tobie programowanie licznika, ale masz kawałek drogi do Warszawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2016, 21:27   #7
tomek8988
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 11
A czytam na forum że można samemu zaprogramować.
Można tak zrobić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2016, 21:42   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tomek, w linku jest mowa o programowaniu pilota do centralnego. 4 x w ciągu sześciu sekund na pozycje II stacyjki i dopisujesz piloty. Immo to zupełnie co innego. Transpondery kluczyków muszą być sparowane z zegarami.
Stary 03-07-2016, 21:46   #9
tomek8988
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 11
Ciekawe ile w serwisie taka usługa będzie kosztowała:| I czy nie będzie z tym jakiś problemów
Stary 04-07-2016, 21:42   #10
tomek8988
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 11
Panowie dzisiaj osobiście przelutowałem styki w kostce i jest tak że za pierwszym odpala,ale liczniki dalej nie pracują, czy to będą na pewno liczniki?
Znalazłem kolesia co mi zaprogramuje immo, ale będzie wylutowywał procesor.
Ostatnio edytowane przez tomek8988 ; 04-07-2016 o 21:47
fiesta mk7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
