Stary 04-07-2016, 09:55   #1
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Wycie z okolic EGR, kolektora
Męczy mnie problem dziwnego wycia, które jest słyszalne w okolicach rury między EGR a kolektorem (tej, którą trzeba zdjąć żeby wyjąć EGR). Zdjąłem tą rurę i trochę popsikałem odtłuszczaczem firmy BOLL, niestety nie wiem jak się do niej dobrać ale mimo wszystko raczej w niej problem nie tkwi.
Dźwięk jest taki jak na tym filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie chodzi o gwizd z turbo tylko o te dziwne wycie przy schodzeniu z obrotów.
Z góry dzięki za sugestie
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 21:59   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Wycie z okolic EGR, kolektora
slabo slychac ,chodzi ci o ta metalowa rurke?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 09:29   #3
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Niestety trzeba dosyć mocno podgłośnić i zaczyna się tak od 0:20. Tak chodzi mi o tą metalową rurkę. Jak kumpel gazował to wydawało się, że dźwięk pochodzi właśnie z tamtego miejsca.
Stary 05-07-2016, 10:02   #4
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Koledze chodzi pewnie o odgłos sowy czyli takie chuczenie. Mam to samo i jeszcze kilka osób na forum, a także w dziale smax też szukają skad ten dźwięk. Po różnych dywagacjach dźwięk ten pojawia się najprawdopodobniej w układzie wydechowym ale gdzie to ciężko znaleźć. W moim wydaje się, że zaraz za turbo w katalizatorze
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
Ostatnio edytowane przez djremo ; 05-07-2016 o 10:15
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 11:28   #5
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak mówisz. Teraz przynajmniej wiem, że nie jestem sam. A czy nie masz u siebie dziwnych dźwięków w momencie gdy jedziesz np. na dwójce, puszczasz gaz i auto hamuje silnikiem, a znika w momencie gdy wcisnę sprzęgło. U mnie jest jakiś tam dźwięk huczenia czy wycia i zastanawiam się czy to nie jest ze sobą powiązane ale znając moje szczęście skrzynia biegów zaczyna dogorywać bo za łatwo być nie może.
EDIT: Ok, teraz widzę, że ludzie właśnie mają tam problem w momencie gdy auto hamuje silnikiem. No nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chyba na początek postaram się jakoś obejrzeć wydech
Ostatnio edytowane przez maniunio ; 05-07-2016 o 13:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
