Stary 04-07-2016, 18:53   #1
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Wyciek oleju silnikowego. Czy to simmering?
Pacjent: FF mk2 1.6 PB 100km 171.000 km
Objawy: mokry silnik z góry na dół (od strony ściany grodziowej) w okolicy obudowy rozrządu.
Czujnik wału korbowego uszczelniony.
Rozrząd wymieniany przy 145.000 km. 100 % nie były wymieniane simmeringi.
1.Pytanie: czy moje podejrzenia padające na simmeringi wałków rozrządu są trafne?
2. Skąd jeszcze może cieknąć?
3. Które simmeringi należy wymienić? (na wałkach rozrządu, na wale korbowym?
4. Proszę o linki uszczelniaczy do mojego modelu HWDA, ewentualnie koszt w serwisie.
5. Czy wymieniać pasek rozrządu? Na jaki?
Napinaczy i pompy wody nie zamierzam wymieniać po 25.000 km.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 05-07-2016 o 16:44
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 13:06   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: Simmering
1. bardzo możliwe że tak może być
2. wróżką nie jestem (brak zdjęcia chociażby)
3. wymienia się tylko te które przepuszczają (są nieszczelne)
4. uszczelniacz to sprawa groszowa - do 50 zł
5. oreginalny lub dobrej jakości zamiennik
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
