Stary 04-07-2016, 22:33   #1
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Sprzęgiełko sprężarki czy będzie pasować
Witam czy sprzęgiełko z tej sprężarki będzie pasować do mojej (2.0 140km 2007r nr na sprężarce DW10-1DOWEL)
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 01:12   #2
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Sprzęgiełko sprężarki czy będzie pasować
Pięknie to ona nie wygląda. Ostatnio też wymieniłem. W inter cars jest po 393zl cały komplet. Ja dostałem rabat na 350zl, przynajmniej pewność że dłużej pojeździ
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 06:08   #3
basior87
Postów: 186
Czyli radzisz żeby kupić komplecik do regeneracji zamiast kombinować z używanymi? Ale czy sprzęgiełko jest takie same w przed FL i w po FL?
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 05-07-2016 o 06:11
Stary 05-07-2016, 07:31   #4
salom
Sprzęgiełka w Fordach różnią się średnicą koła pasowego, tarczki dociskowej,oraz średnicą elektromagnesu zewnętrzną. Srednica wewnętrzna elektromagnesów jest taka sama, jak i łożysko, oraz wielowpust na ośkę sprężarki.
Stary 05-07-2016, 11:03   #5
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Ja wszedłem na katalog online inter cars wbilem dokładnie swoje auto i dopasowalo mi część. Akurat była dobra
Stary 05-07-2016, 16:55   #6
basior87
Postów: 186
Dzwoniłem do hurtowni części i dopytałem się czy jest różnica między sprężarką do 2.0 tdci 140 przed i po lifcie. Okazało się że te sprzęgiełka są takie same niby.
Stary 08-07-2016, 06:07   #7
basior87
Postów: 186
Kupiłem sprężarkę z aukcji i wszystko pasuje. Jedynie co to musiałem zamienić samą wtyczkę bo u mnie nie jest ona na kabelku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
