Stary 05-07-2016, 10:33   #1
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie klima wyłacza się w upał i w korku
problem występuje w bardzo upalne dni oraz przy wolnej jeździe np w korku lub po mieście klima sie wyłącza i dopiero po chwili (tak jakby po ostygnięciu silnika) działa ponownie. wentylator sprawny, czynnik nabity poprawnie co może być przyczyną? podejrzewam że tak jakby chłodnica może była zabrudzoana i dlatego wentylator nie może jej porządnie schłodzić bo przy normalnej jeździe problem nie występuje. miął ktoś taki przypadek?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 10:48   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: klima wyłacza się w upał i w korku
kompresor albo zbyt duże ciśnienie w układzie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-07-2016, 10:50   #3
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
gość jak nabijał to też wspominał że troche dużo a było jakieś 20 bar
Stary 05-07-2016, 12:29   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Słaba wydajność układu chłodzenia, stąd błąd ciśnienia i kompresor się rozlacza.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 12:30   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A wentylator załącza się na drugi bieg czy tylko na pierwszy?
Wygląda faktycznie jak by za wysokie ciśnienie było w układzie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 05-07-2016 o 12:34
Stary 05-07-2016, 13:22   #6
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
załącza się prawidłowo
mechanik sugeruje że może być walnięty czujnik cisnienia klimy
Ostatnio edytowane przez hamertbu ; 05-07-2016 o 13:23 Powód: dodanie informacji
Stary 05-07-2016, 15:39   #7
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jakby był walniety czujnik to problem by występował losowo cały czas a piszesz, że podczas jazdy jest ok.
Według mnie chłodzenie układu na postoju nie wyrabia co powoduje wzrost ciśnienia czynnika i wtedy czujnik rozlacza klime aż do powrotu do ciśnienia roboczego.
Sprawdź w pierwszej kolejności chłodnice klimy czy nie jest zasyfiona.
Stary 05-07-2016, 22:51   #8
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
dzięki. zacznę od tego
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 05-07-2016, 23:49   #9
wlodek1400
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 12
miałem to samo tydzień temu jak były upały ,postanowiłem dokładnie wyczyścić chłodnicę klimy sprężonym powietrzem oraz wodą (trzeba rozebrać przedniego grilla) , dodatkowo przeczyściłem wszystkie chłodnice w ten sam sposób -było pełno piachu, od tej pory klima jak nowa bez wyłączeń
wlodek1400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
