Stary 05-07-2016, 19:07   #1
mojster
Imię: waldek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
Domyślnie tdci 2.0. dzwięk podczas jazdy głownie na 3 i 4 biegu.
witam
mam nastepujący problem - zaczeło się parę dni temu i dość szybko się nasila.
auto tomondeomk3 tdci z udokumentowanym w polskich aso przebiegiem 150tyś ( pozyskiwałem historię z aso + faktury)
Pojawia się podczas dodawania gazu i hamowania silnikiem na 3 biegu
ma ktoś jakieś sugestie - podejrzewał bym skrzynie - jednakstało się to w ciągu 4 dni po przebiegu jakis 300 km.
może to być łacznik elastyczny wydechu ( wydech sprawdzony organoleptycznie jest OK ) lub poduszka skrzyni?
Ostatnio edytowane przez mojster ; 22-07-2016 o 09:02
mojster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 00:35   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: tdci 2.0. dzwięk podczas jazdy głownie na 3 i 4 biegu. dołaczone nagranie
Jeśli sprawdzales olej to były w nim opilki?
Obejrzyj kolektor i wydech. Nieszczelności i mocowanie.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 00:42   #3
mojster
Imię: waldek
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
olej byl sprawdzany tylko jesli chodzi o poziom.
nie bardzo wiem jak sprawdzić opiłki bez spuszczania oleju - da sie?
Stary 06-07-2016, 08:03   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
No niespecjalnie.
Chyba że masz jakiś cienki magnes na drucie to wtedy można wlewem wsadzić.
Stary 08-07-2016, 04:52   #5
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Wlewem za daleko nie sprawdzi lepiej miarka.
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
