Stary 05-07-2016, 19:55   #1
robert26011988
Zarejestrowany: 25-08-2012
Postów: 45
Domyślnie Nierówne chłodzenie klimatyzacji
W Focusie II mam problem z działaniem dwustrefowej klimatyzacji a konkretnie zawsze od strony pasażera powietrze jest cieplejsze niż od strony kierowcy, oczywiście przy ustawieniu tej samej temperatury. Co może być uszkodzone?
Poza tym co roku muszę nabijać klimatyzację bo przestaje działać... mechanik który mi nabijał klime miał ją sprawdzić i stwierdził że jest szczelna (nabił klime z jakimś barwnikiem i sprawdzał światłem UV). To chyba nie jest normalne żeby co roku trzeba było nabijać klime ?
A może te dwa objawy są powiązane ?
robert26011988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 18:51   #2
robert26011988
Postów: 45
Domyślnie Odp: Nierówne chłodzenie klimatyzacji
A może ma ktoś jakiś schemat tej klimatyzacji ?
klimatyzacja , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
