Stary 05-07-2016, 20:21   #1
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Ma dwumase? I czy koniecznie trzeba wymienić razem ze sprzegłem?
No własnie. Mam z sieci bardzo rozbiezne dane. I wreszcie nie wiem, czy ST MKII poliftowy ma dwumasę czy nie. I skoro już łozysko oporowe lub docisk sie poddały i musze wymenić cały set to (opinie sa podzielone) czy jeśli ma, musze tez wymienić dwumasę?
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 22:58   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Ma dwumase? I czy koniecznie trzeba wymienić razem ze sprzegłem?
Zdaje się, że dwumasa jest ale trzeba by w etis po vin popatrzeć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Dwumasy w benzynie mają żywot łatwiejszy niż w dieslach, dlatego mechanik po zrzuceniu skrzyni powinien z łatwością ocenić zagadnienie. Druga bajka to przebieg - jak powyżej 200k to wymieniłbym z dwumasą, bo pewnie pojeździ z tym autem już do końca.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 08:01   #3
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
NIe, ma ledwo 105tysi, ino większosc już po virusie i innych zabiegach zrobiona, czyli na 280KM i bodaj 435Nm...no nic okaże się.
Stary 06-07-2016, 08:32   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Dwumas na pewno jest.
A ile wytrzyma to ciężko powiedzieć. 435 Nm niby sporo więc jeśli zrobiony z ****a jak np w 1.8 tdci to pewnie już kończy żywot. Jeśli z porządnego materiału to jeszcze polata.
Także to takie wróżenie trochę...
Ale jeśli docisk się poddał po 100 kkm to raczej sprzęgło lekko nie miało więc ja bym się skłanial ku wymianie całości.
Stary 06-07-2016, 08:36   #5
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Z samym sprzegłem historia moze być taka, ze głownym problemem był fakt iz u poprzedniego własciciela jeździły 2 rózne osoby z czego jedna była kobietą...A dam sobie rekę uciąc, że przy tej mocy i momencie, moja Pani tez by raczej nie ulżyła systemowi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
