Stary 05-07-2016, 22:57   #1
mw29121986
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: focus
Domyślnie Końcówka nadajnika dorgi
Mianowice stanął mi licznik oraz prędkościomierz. Byłem u mechanika i stwierdził ,że do wymiany jest czujnik prędkości.Było by wszystko dobrze tylko powiedział mi , że muszę jakoś załatwić wtyk do tego, aby odtworzyć wiązkę. Jak ta końcówka wygląda albo najlepiej jak się fachowo nazywa.Twierdził,że ciężko dostać osobno. Może wy coś poradzicie,bo jak nie to pozostaje objazd po szrotach.
Z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mw29121986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 00:33   #2
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Domyślnie Odp: Końcówka nadajnika dorgi
Jutro wyjmuje silnik i moge zrobic zdjecie, jest to wtyczka z instalacji auta, sama nie padla, moze nie mogl zdjac naciskajac na plastyk i sie wysuwa a uzyl srubokreta za mocno i polamal.
W sklepie raczej nie szukaj a od razu na szrot, jest troche dlubaniny typu "zegarmistrzowskiego" zeby wysunac piny ze starej i powciskac w ta ze szrota - do nauki obcieta szrotowska.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 12:13   #3
mw29121986
Model: focus
daj zdjęcie. czyli rozumiem ,że najlepiej na szrot, żeby ucieli chyba będą wiedzieć o co chodzi Mechanik nic nie grzebał, tylko zobaczył i powiedział ,że już wcześniej ktoś tam majstrował i trzeba nową załatwić ,żeby odtworzyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
