Stary 06-07-2016, 15:09   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Silnik 1.8 125KM jak rozpoznać spalanie oleju
Panowie czy jest jakiś sposób na sprawdzenie silnika w samochodzie przed zakupem by stwierdzić jak wygląda jego kondycja pod kątem spalania oleju. Kumpel chce kupić taką foczkę i blacharsko-lakierniczo, technicznie jestem mu w stanie pomóc tylko boję się go wkopać w remont silnika.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 06-07-2016 o 16:55
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 07:54   #2
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Silnik 1.8 125KM jak rozpoznać spalanie oleju
1.Pomiar spalin, jak trzyma normy to silnik zdrowy pod wzgledem oleju
2.Na rozgrzanym silniku 4tys obrotów i patrzysz czy masz świece dymną z wydechu.
3.Przy odpalaniu nie powinien dymka puścić.
4.Kartka lub biała szmatka do końca rury wydechowej jak pojawią się małe drobinki sadzy lub maciupkie kropelki czarnej mazi to długo nie pojeździsz.
5.Trasa 100km/h redukcja i gaz - nie powinien żadnego "bąka" z rury puścić
6.Sprawdzasz świece jak suche to dany cylinder OK.
Powyższe objawy ja miałem.
P.S. Szukaj 2.0 !!!
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 08:32   #3
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za info. Tak ale ma 2.0 mało i kasa ograniczona a teraz chce tylko i wyłącznie C-maxa.
Stary 07-07-2016, 18:03   #4
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
A to jest jakaś różnica w spalaniu oleju miedzy 1.8 a 2.0? Ponoć to te same konstrukcyjnie silniki...
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 08:27   #5
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
2.0 jest trwalsze, bliźniacza konstrukcja ale branie oleju to przede wszystkim problem silnika 1.8.
Szukaj 2.0 ja mam 1.8 i nigdy więcej, spalanie 7-10l i muł straszny.
Jedyny plus, że trafiłem na silnik bez dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.1- Kasa kasą, moja rada, niezależnie od marki szukaj auta z 6 biegową skrzynią biegów !!!
P.S.2 - Co do oleju w benzyniaku olej do wymiany nie powinien być przepalony jak w dieslach/czarny/ciemny, jak taki miałem. Obecnie po remoncie 4500km olej minimalnie pociemniał i ma minimalnie mniejszą przejrzystość - różnice ledwo widoczne.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 08-07-2016 o 08:34
Stary 09-07-2016, 13:58   #6
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
1.8 i 2.0 mają ten sam problem z braniem oleju. Jak już sie komuś trafi nie bioracy oleju duratec, to jak zadba to nigdy tego oleju brać nie będzie. 1.6 za to nie ma tego problemu, a wersja 115 km daje radę, jechałem polecam silnik.
Stary 09-07-2016, 17:16   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zapal koniecznie na zimnym po nocy
jak pusci dyma po odpaleniu to masz uszczelniacze
na trasie tak jak mowią poprzednicy, redukcja rura i jak puszcza to pierscienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
