Stary 06-07-2016, 18:24   #1
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Brak mocy maksymalnie 130km/h
Witam, otoz pisze w sprawie auta kolegi, auto rozpedza sie maksymalnie do 130 km/h , ciezko wkreca sie na wyzsze obroty(na gazie i na benzynie), sprawdzalismy rozrzad byl przestawiony o 1 zab, zalozylismy nowy na blokadach takze teraz jest okej ale nic sie nie zmieniło, przeplywomierz czyszczony nawet podmieniony na inny, swiece i przewody nowe, cewka była sprawdzana tez jest okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oleju nie bierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.macie jeszcze jakieś pomysły? samochod to FOCUS mk1 99r 1.8B
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 19:14   #2
salom
Domyślnie Odp: Brak mocy maksymalnie 130km/h
Pewnie niewiele już mu ducha zostało.
Miałem tak w Toyocie, 1.8 , z kompletem pasażerów maksymalnie 140 po rozpędzeniu przez 3 kilometry.
Okazało się że ciśnienie w cylindrach było po 8,5 atm z małymi odchyleniami.
Stary 07-07-2016, 11:44   #3
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
w takim razie zmierze cisnienie w cylindrach tylko pytanko robic to na zimnym czy rozgrzanym silniku bo jedni pisza tak drudzy takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2016, 08:52   #4
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
A ja bym zaczął od sprawdzenia kodów błędów. Bo to może byc po prostu tryb awaryjny, np. po spadnięciu węża z MAP sensora.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 11:09   #5
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
na stacji diagnostycznej komputer zadnych błedow nie znalazl jesli o to ci chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2016, 11:47   #6
pawelt89
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
Auto ma jeszcze katalizator?
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 13:15   #7
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Mój jeździł do 120 przez pare miesięcy potem walnął tłok i zadymiłem pół osiedla
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 15:05   #8
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
katalizator jeszcze jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a z jakiego powodu ten tłok ci strzelil ;d a i przy jakim przebiegu ci ten tlok strzelil;d
Ostatnio edytowane przez Asvarox ; 08-07-2016 o 15:23
Stary 11-07-2016, 14:22   #9
pawelt89
Model: Mondeo MK3
Postów: 38
Jedz do kogoś kto robi tlumiki i poproś żeby wyciął katalizator i wstawił jakaś puszkę tylko.
80% że auto będzie szło jak nowe :-)
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-07-2016, 18:11   #10
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Jak wyżej - sprawdź katalizator a dokładniej to co jest w środku niego.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
