Stary 06-07-2016, 20:48   #1
Tofifik-2
Zarejestrowany: 05-12-2015
Silnik: 2.5T
Rocznik: 12/2007
Postów: 8
Domyślnie 2,5t zatarty silnik, brak kontrolek.
Rzecz się stała niesłychana (a może słyszana dlatego na forum).
Jadę sobie pewnego pięknego dnia i przy wyprzedzaniu usłyszałem pyk a potem biały dym we wstecznym lusterku. Potem samochód jechał żwawiej. Po kilku kilometrach zaczęło się trykanie z prawej strony silnika, a po wciśnięciu sprzęgła silnik zgasł.
Żadna kontrolka na panelu się nie wyświetliła, wskaźnik temperatury na 90. Nic nie wskazywało na dramat.
Otwieram pokrywę a tam, brak płynu chłodzącego i brak oleju. Mechanicy stwierdzili, że pękł/wyskoczył wąż cieczy chłodzącej znajdujący się pomiędzy kabiną a silnikiem.
Teraz pytania. Dlaczego, żadna kontrolka się nie zaświeciła? Dlaczego cały dym poszedł dołem? Jak sprawdzić czy silniki z volvo będą pasować do samochodu?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi, podpowiedzi, sugestie.
S-max 2.5T 2007r
Tofifik-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 12:24   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: 2,5t zatarty silnik, brak kontrolek.
Pasują,kup goły słupek.Jest okazja to większe turbo,IC,DP ,ecu spacer,wtryski,świece..... program....i będzie trochę inaczej jechał.Możesz trafić jakieś silniki i turbo z wersji R Volvo.😁😎
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 21:55   #3
Tofifik-2
Silnik: 2.5T
Rocznik: 12/2007
Postów: 8
Domyślnie Re: 2,5t zatarty silnik, brak kontrolek.
Mechanicy, stwierdzili że da się splanować głowicę, dystans i słupek. Zrobią to za 1,3k. Potem dojdą części i robocizna.
Jest sens iść tą drogą czy kupować silnik? Ale z drugiej strony jak widzę silnik na sprzedaż z kompresją 8 8 8 8 12 to stan innych silników może być nie lepszy.
Update....
No to ku potomności:
- Planowanie bloku, głowicy i dystansu 1300zł
- Części w tym oryginalne pierścienie 2800zł
- Robocizna 17h - 2550zł
S-max 2.5T 2007r
Ostatnio edytowane przez Tofifik-2 ; 13-07-2016 o 01:59 Powód: update
Stary 02-07-2017, 23:16   #4
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Odgrzewam kotleta - bo może innym się przyda. Ford poskąpił na 3 rzeczy:
1. nie ma czujnika ilości płynu chłodniczego - nie masz płynu nie dowiesz się o tym
2. czujnik płynu umieszczony w korpusie ale w przypadku utraty płynu - pokaże temperaturę powietrza... ok 100st C przy zagotowanej wodzie - nie masz płynu - czujnik temperatury nic Ci nie pokaże
3. czujnik temperatury głowicy jest w takim miejscu, że najpierw dojdzie do wykrzywienia głowicy i wydmuchania uszczelki i zatarcia silnika, nim cokolwiek zaświeci się na desce rozdzielczej.
Piszę to, bo spotkało mnie dokładnie to samo - tylko z innym silnikiem 1.6EB. Pękł gumowy wąż przelewowy do zbiorniczka wyrównawczego. Reszta scenariusza identyczna.
Jedyna opcja ustrzec się przed takim dramatem to zainstalować sobie czujnik temp oleju na filtrze - ale to też może być za mało. O ile możliwe dołożyć do zbiorniczka czujnik poziomu cieczy - jeszcze nie wiem jak to zrobić, ale coś muszę wymyślić.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 00:30   #5
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Re: 2,5t zatarty silnik, brak kontrolek.
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedys mialem OPLA OMEGE '93 i tam byl czujnik poziomu cieczy chlodzacej w zbiorniczku wyrownawczym - nakretka miala plywak z magnesikiem i czujnik kontaktronowy. Za niski poziom plynu i lampka odpowiednia to sygnalizowala. Moze podpasujesz?
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 08:39   #6
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Myslalem zeby w korek wmontowac "elektrode" - czujnik z Jetty. I maly cuciek ktory mierzy opornosc miedzy. Brak cieczy - opor 100% i mamy alarm.
Pozdrawiam,
Przemek
Stary 03-07-2017, 13:45   #7
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
kolega miał podobną sytuację w Oplu insignia - też wyleciał płyn chłodzący no i silnik do remontu. I pamiętam jak się zastanawiałem, czemu nie zaświeciła się mu żadna kontrolka braku płynu i jak to jest rozwiązane w fordzie i pomyślałem, że skoro w fordzie komputer pokazuje zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy, to na pewno też powinien pokazać zbyt niski poziom płynu chłodzącego, a tu taki zonk... Ciekawe czy ten czujnik ze zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy pasowałby do zbiorniczka wyrównawczego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 14:10   #8
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Dokładnie - samochód, który w katalogu kosztuje ponad 100k PLN nie ma takiego podstawowego czujnika. Przyoszczędzili 20zł???
Patrzyłem na korek - niestety ma wbudowany zawór upustowy i ciężko będzie go odpowiednio zmodyfikować. Trzeba będzie wsadzić coś do środka zbiorniczka... albo zamocować czujnik na chłodnicy.
Pozdrawiam,
Przemek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
