Stary 07-07-2016, 13:06   #1
Robert2458
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Domyślnie Wymiana klocków hamulcowych
Po wymianie klocków mam miękki pedał hamulca. Wiem że klocki muszą sie ułożyć. Czy w tym modelu MOndeo 2,0 D, 2010 r GIA nie powinien być pedał twardy po zmianie, czy nalezy wykonać jakieś inne czynności dodatkowe?
pozdrawiam
RS
Robert2458 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 13:29   #2
Maro37
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
Domyślnie Odp: Wymiana klocków hamulcowych
a odpowietrzyłeś to mechanicznie czy tradycyjnie ?
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 17:18   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A po co odpowietrzać hamulce po zmianie klocków?
@ Robert2458
Czy hamulce biorą dobrze?
Jeśli tak nie przejmować się.
Jeśli nie to podpompuj kilka razy pedałem. Klocki muszą dojść na swoje miejsca, więc kilka pierwszych razy może być miękki.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 17:23   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Po zmianie klocków 2-3 razy pedał jest miękki i zaraz powinien być twardy. Masz non stop miękki czy tylko był początkowo?
Stary 07-07-2016, 19:30   #5
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie miękki, bo muszą się klocki dotrzeć do tarczy!
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 19:32   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jak długo będzie miękki? Kilka razy max. Naciśniesz kilka razy mocno i musi się dopasować
Stary 07-07-2016, 19:34   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nic do niczego nie musi sie dopasowac.Po wymianie klockow pierwsze dwa,trzy hamowania sa z miękkim pedałem,potem wszystko wraca do normy.Skontroluj czy wszystko szczelne,może gumka przy tłoczku uszkodzona
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 07-07-2016 o 20:47
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 20:09   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie ma auta Ford Mondeo 2.0 D z 2010r. Jest tdci. To tak w kwestii formalnej.
Co do hamulcow, okreslenie miekki moze byc roznie rozumiane. IMO to troche malo aby podac diagnoze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
