Stary 08-07-2016, 06:03   #1
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Nie włącza się elektromagnes na sprężarce od klimy.
Nie włącza mi się klimatyzacja. Brak prądu we wtyczce od elektromagnesy przy sprężarce klimatyzacji. Gdzie szukać przyczyny? Macie jakieś pomysły?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 06:13   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Nie włącza się elektromagnes na sprężarce od klimy.
próbowałeś "mostkować" przekaźnik klimatyzacji ?
pozdrowionka
Stary 08-07-2016, 08:36   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ilość czynnika w układzie klimatyzacji sprawdzona i poprawna ?
Bez tego nic się nie włączy. chyba że jest inne uszkodzenie, ale najpierw szczelność układu.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 09:26   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Naciśnij na zaworek klimy na rurce aluminiowej czy wogóle klima ma medium.Powinno mocno wybić i syczeć
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 09:31   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Coś mi się zdaje, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chce by klima załączała mu się bez czynnika. Dlaczego tak sądzę? Ano dlatego, że temat zakłada dzisiaj i dzisiaj zarazem w innym temacie pisze:
Stary 08-07-2016, 16:43   #6
basior87
Postów: 186
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale się mylisz. Nie wymieniałem sprężarki. Bez jej wykręcania wymieniłem całe sprzęgiełko z dociskiem. Docisk już dość dawno był do kosza. W zimę jeździłem na wyłączonej klimie bo docisk już dość mocno hałasował myślałem że padło też sprzęgło w sprężarce ale po zamontowaniu nowych części dalej się nie włącza. Pierwszy raz złożyłem bez takiej małej podkładki i klima była spięta na sztywno czyli chodziła cały czas i wtedy chłodziło. Ale po poprawnym włożeniu wszystkiego i próbie, sprężarka się nie włącza więc sprawdziłem napięcie na kostce i tam jest 0 więc prąd nie dochodzi. 10 miesięcy temu klima była sprawdzana i nabijana. Brakowało kilku gramów czynnika więc obstawiam że klima jest szczelna. Co mogę jeszcze sprawdzić. Jak poprawnie zmostkować przekaźnik?
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 08-07-2016 o 16:48
Stary 08-07-2016, 21:11   #7
basior87
Postów: 186
Mam nowe fakty. Po podłączeniu pod komputer wyskoczyły takie o to błędu
===PCM DTC P0691:00-6C===
Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===IPC DTC U0151:00-2A===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0151:00-2A===
===IPC DTC U2101:00-2B===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
===END IPC DTC U2101:00-2B===
Po skasowaniu błędów sprężarka uruchamia się ale tylko na kilka sekund do wywalenia błędu od wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2016, 21:29   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
fioletowy kabelek - poczytasz o nim w temacie o niedziałającej klimatyzacji w mk4
pozdrowionka
Stary 10-07-2016, 15:01   #9
basior87
Postów: 186
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś racje że to ten kabelek. Pomyliłeś się tylko z kolorem. Wiem że większość ma fioletowy ale u mnie akurat jest delikatnie różowy. Co dziwne nie było uszkodzenia mechanicznego tylko w jednym miejscu zaraz przy wtyczce (ok 3-4cm od niej) było delikatne zgrubienie (bardzo delikatne i to na prostym odcinku kabelka). I w tym miejscu kabelek był "bardziej miękki" Zaryzykowałem i rozciąłem izolacje. Na odcinku ok 5mm z miedzianego kabelka zrobił sie biały proszek. Dalej kabelek był ok więc zalutowałem i teraz wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
