Stary 08-07-2016, 13:26   #1
Adamgl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-07-2015
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Domyślnie Auto stanęło - wszystkie kontroli się świeca, błąd silnika, odcięty pedał gazu
Dzień dobry.
Podczas jazdy nagle auto mi stanęło na środku drogi. Zapaliły się wszystkie kontrolki, wyświetlił błąd silnika. Auto dalej pracowało na wolnych obrotach, ale nie reagowało na pedał gazu. Światła, kierunkowskazy działały normalnie.
Po wyłączeniu silnika auto nie chciało odpalić - błąd silnika. Po odczekaniu paru minut, auto odpaliło i normalnie dało się jechać, choć nie działał tempomat.
Kilkadziesiąt km dalej znów to samo. Odpaliłem po jakimś czasie. Potem znów to samo. Auto się nie dławi jak odpala to kręci normalnie - jak nie chce odpalić to po prostu jest cała tablica w światełkach i nie reaguje zupełnie.
I teraz stoi - może odpalić (ale nie musi) i w każdej chwili się zatrzymać (nie gasząc silnika) - po prostu odcina pedał gazu i włączają się wszystkie kontrolki.
Po podłączeniu do komputera pokazuje kilkanaście błędów po kolei.
Nie wiem co robić. Proszę o jakieś rady.
Adamgl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 14:43   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Auto stanęło - wszystkie kontroli się świeca, błąd silnika, odcięty pedał gazu
Najprawdopodobniej zimne luty w zegarach, jest o tym dużo na forum wpisz zimne luty w opcję szukaj
Stary 08-07-2016, 16:13   #3
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Ja dorzucę jeszcze żeby sprawdzić i potraktować sprayem do konserwacji styków każdą złączkę która jest w komorze silnika. Ja przerabiałem kiedyś efekty umycia silnika przez poprzednika karcherem.
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 16:36   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Puknij pięścią w daszek zegarów, jak będzie poprawa/zmiana, to winowajcą są "zimne luty" w zegarach.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 08-07-2016 o 16:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
