Stary 08-07-2016, 14:01   #1
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Domyślnie Nie pracuje na wszyskich cylindrach
Fusion 1.6 16v chodzi na 3 albo 2 gary nie ma iskry na trzecim i drugim kablu , podmienialem cewke i to samo ale gdy w miejsce kabla trzeciego wsadzilem kabel czwarty to bylo dobrze ale w trakcie jazdy znow to samo. Rano jak byl zimny to przerywal a po przejechaniu 15 km jak sie zagrzal to juz amen caly czas chodzi na pierwszy i czwarty cylinder bo odpinalem kable i bez zmian. Pewnie do wymiany kable tak mysle Mieliscie podobne przygody ?
Ostatnio edytowane przez fusion88 ; 08-07-2016 o 22:23
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 11:19   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Nie pracuje na wszyskich cylindrach
Załóż oryginalne świece, nowe kable, a cewka ? jeżeli jest nowa to wcale nie znaczy że jest dobra, różnie się zdarza. Wygląda że masz problem z kablami, ale ten silnik (sterowanie) lubi oryginalne świece.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 18:14   #3
fusion88
Imię: Cmaxik
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Dzieki za podpowiedz po niedzieli zakupie swiece a potem kable . Mam jescze pytanie czy w tym silniku jest zawor EGR ? Bo na oko nie widze nigdzie
Stary 13-07-2016, 09:43   #4
fusion88
Imię: Cmaxik
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Wymienilem swiece i silnik chodzi super . Swiece Beru .
Stary 27-09-2016, 17:50   #5
fusion88
Imię: Cmaxik
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Jednak to nie swiece , problem powracal no i pewien magik naprawil mi sterownik i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cylinder , fusion , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
