Stary 08-07-2016, 23:10   #1
ptasior09
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Domyślnie Przycisk podgrzewania szyby do włączanie kamery
Sprawa tego typu.Zamontowałem kamerkę i nie chciałbym za każdym razem włączać jej poprzez wciskanie wtyczki do gniazda zapalniczki.Chciałem użyć do tego pośredniego włącznika -ogrzewania szyby tylnej-ale nie mam pojęcia jak miałbym to podłączyć? Miejscowe chłopaki-elektryki,że tak powiem,są zbyt zajęci a to żaden dla nich zarobek-cytuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Chciałbym to sam ogarnąć przed podróżą do PL (za tydzień już,yeahhhh ) tylko nie wiem które kabelki podłączyć by przekazywało napięcie i by dioda świeciła na potwierdzenie,że kamera załączona. Są cztery zielone z czarnym paskiem i pomarańczowy z czarnym paskiem.Nie znalazłem nigdzie opisu wtyczki - co do czego itd. więc zapytuję was. Dzięki za wszelką pomoc. Bezawaryjności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSCF3114.jpg (83.7 KB, 25 wyświetleń)
ptasior09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 23:37   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Przycisk podgrzewania szyby do włączanie kamery
To styk monostabilny (czyli daje "impuls" a nie trzyma włączonego napięcia). Aby Ci to działało musisz jeszcze "kilka deko" elektroniki gdzieś upchać... Może być np. jakiś przekaźnik wyzwalany impulsem... Tu masz stosowny "kosmiczny" wynalazek, który wraz z przyciskiem w całości pozwoli uzyskać interesującą Cię funkcję... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tyle, że raczej nie zdążysz z budową przed wyjazdem do PL...
Kolory przewodów odczytasz ze schematów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-07-2016, 23:47   #3
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
No to,kolega,pozbawił mnie złudzeń,że da się to szybko i łatwo zrobić,by było takie ładne,amerykanskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba zastosuję jakiś ukryty gdzieś w niewidocznym miejscu zwykły włącznik on/off. Dzięki za pomoc.Pozdro
Stary 08-07-2016, 23:54   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A to ma jakis timer ? Ja bede w przyszlosci zainteresowany urzadzeniem do kamery , ktore po odebraniu sygnalu ( na przyklad ze swiatel cofania ) bedzie utrzymywac osobne napiecie z akumulatora przez kilka-kilkanascie sekund . Ideal dla mnie to 7 sekund obrazu z kamery od ostatniego zgaszenia wstecznych - zeby kamera nie wylaczala sie od razu , jezeli wyrzucimy wsteczny , ale manewrujemy jeszcze przod-tyl przod-tyl .
Stary 12-07-2016, 01:22   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jaką kamerkę zamontowałeś? Cofania? Jeśli tak, to jak masz fotochromatyczne lusterko, to tam na jednym z pinów, bodajże 2 pojawia się napięcie po włączeniu wstecznego.
A urządzenie do podtrzymania, można zrobić na kondensatorze, diodzie, rezystorze i tranzystorku małym ... albo kupić jakiś przekaźnik czasowy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
