Stary 09-07-2016, 17:57   #1
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Aktualizacja Radia Sony - czy to możliwe?
Witam, naszła mnie ochota na dołożenie do Auta bt/vc+usb - głównie zależy mi na odtwarzaniu muzyki USB, a sam bt czy vc to raczej efekt poboczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio posiadam takie:
http://obrazki.elektroda.net/34_1276160744.jpg
Poczytałem co nieco, dowiedziałem się też od pewnego kolegi z forum, co kupić itd - o ile już miałem rozkręcać schowek i szukać fabrycznej wiązki bt i kupić odpowiedni moduł, zapomniałem o sprawdzeniu najbardziej podstawowej rzeczy, mianowicie wersji softu jaki mam w radiu. Dziś sobie odpalam radio, sprawdzam soft i niestety kicha... Dobrze, że nie kupiłem modułu i w ogóle nie zacząłem rozkręcać auta, bo na nic mi się to zda, jeśli soft w radiu za stary by działało usb.
Krótkie pytanie: na innym wątku znalazłem taką oto instrukcję aktualizacji softu:
1. Obtain and record the audio unit keycode and preset radio frequencies.
2. Connect the IDS portable diagnostic unit to the vehicle and establish communication (VID the vehicle).
3. Select the <Toolbox> tab at the top of the screen.
4. Select the <Module Programming>.
Press the tick.
5. Select <Module Reprogramming>, then select <ACM>.
Press the tick.
6. Press the tick then enter the VIN if required.
7. Select <YES> to accept the calibration update.
8. IDS will now check the calibration level of the audio unit.
Select <YES> then press the tick.
9. NOTE: The audio unit display will go blank during this process.
• NOTE: If the calibration level is already at the latest level, IDS will display the message 'no later calibration is available'. This bulletin does not apply and further diagnosis will be necessary. For additional information, refer to Focus 2004.75 (07/2004-)/Focus C-MAX 2003.75 (06/2003-)/Mondeo 2001 (10/2000-) Workshop Manual Section 415-00, 415-00 Entertainment System - General Information - Diagnosis and Testing.
Follow the on screen instructions to program the audio unit.
10. Select the tick to confirm the calibration has loaded.
11. Follow the on screen instructions, ignoring the instruction to reprogram further modules.
12. Enter the preset radio frequencies.
13. Reprogramming is now complete. Run the <Self Test>. Clear any stored DTCs related to this concern and disconnect IDS from the vehicle.
jednak dla takiego laika jak ja to jakaś czarna magia. Czy coś może się zmieniło?
Czy można aktualizować ten soft w jakiś bardziej przyjazny dla takich laików jak ja sposób?
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 09:49   #2
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Odp: Aktualizacja Radia Sony - czy to możliwe?
UP, nikt nic nie wie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2016, 11:24   #3
Postów: 18,069
Jest to standardowa procedura update poszczególnych modułów przy pomocy IDS. Jeszcze nie widziałem radia, które by miało dostępną aktualizację w IDS. Oczywiście nie oznacza to, że na pewno takiej aktualizacji nie ma...
Jest też opcja update Sonyego przy pomocy UCDS. Też nie widziałem aby udało się ją wykonać...
Stary 18-07-2016, 11:33   #4
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Ok, szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozostaje w takim razie kupno innego radia :/
Stary 06-01-2020, 15:28   #5
konrad1517
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-08-2018
Postów: 11
Czy ktoś coś ogarnął w tym temacie?
Bo nie wiem czy szukać radia czy uda się go zaktualizować
konrad1517 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 15:45   #6
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Sony normalnie ucdsem się aktualizuje.
Stary 11-07-2020, 14:56   #7
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Witam, pierwszy post.
Właśnie sobie sprawiłem mondeo 2008 Titanium X z radio sony bez dab. Myślałem żeby dołożyć nawigację oryginalna ale chyba dam sobie spokój, jedyne co mi się przyda to audio po BT. Wiem już że potrzebuję zmienić module BT, ale co z tym softem w radio? Widziałem że da się zrobić update po usb ale nie mam usb I zakładam że nawet jak dołożę moduł z usb to i tak nie da się zrobić updatu. Jak w ogóle sprawdzić wersję softu i jaka powinna być najniższa żeby nowy moduł działał?
I czy jest jakiś tani sposób żeby zrobić update, gdzieś czytałem że w aso nie chcą robić czegoś takiego?
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 11-07-2020 o 15:41
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 15:42   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo 2000 Titanium X z radio sony bez dab
Jak to jest Mondek z 2000roku to w fabrycznym radio nic nie zrobisz
Owalne Sony można aktualizować UCDSem
Moduł BT z oznaczeniem 112 można aktualizować z wejścia USB
Brak wejścia USB oznacza najprawdopodobniej zbyt słaby moduł BT.
Moduł BT 112 lub 212 i zbyt niski soft w sony i tak nie pozwoli osiągnąć BT Audio.
Stary 11-07-2020, 15:44   #9
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Poprawiłem dosłownie minute przed Twoja odpowiedzią. 2008,
Aktualnie ma moduł bez usb I zwykle owalne radio sony bez dab.
A jak dołożę moduł z usb to dalej nie będę mógł zrobić aktualizacji?
Czyli tylko ucds upgrade radio? Trochę kiepsko kupować mi ucds tylko po to, ewentualnie zapytam w aso ale wątpię.
Jedyne czrvo mi do szczęścia potrzeba to streaming audio po BT
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Stary 11-07-2020, 15:53   #10
Antej
Postów: 9,100
Przeciez wyraznie napisalem co mozna czym aktualizowac.
ASO tego nie zrobi a przynajmniej nie w cenie nizszej niz radio z odpowiednim softem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
