Stary 09-07-2016, 22:25   #1
Effendi
Zarejestrowany: 24-10-2014
Model: Focus Mk3.5
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 24
Domyślnie Dobór sondy lambda w 1.6 tdci 109KM
Witajcie,
Ostatnio zaczęły mi lekko falować obroty na biegu jałowym. Check Engine nie wyskakuje, ale FORscan podał jeden komunikat: "P0134 - HO2S-11 no activity detected, Signal Is Above Maximum Treshold".
Czyli wygląda na to, że sonda lambda do wymiany. Zakładam, że jest tylko jedna sonda, albo są takie same, mało jest informacji na forum w tym temacie.
W Intercars części Plug&Play brak.
Niby są zamienniki, ale jak googluję ich specyfikacje to są w nich tylko silniki benzynowe. No i nie wiem, błąd na stronie IC czy można montować? Może ktoś bardziej doświadczony w tej materii coś doradzi.
Effendi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
