Stary 10-07-2016, 09:59   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Jakie napięcie ładowania akumulatora
Dziś zmierzyłem multimetrem napięcie na akumulatorze. Na wyłączonym zapłonie 12,4 na włączonym silniku 13,43. Z tego co wyczytalem napięcie powinno oscylowac w granicach 13,6-14,4. Coś jest nie tak? Czy możliwa jest taka odchyłka?
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 10:29   #2
speedofpain
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: focus mk2 // mondeo mk4 // mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 210 KM
Rocznik: 2005 // 2008 // 2018
Postów: 17
Domyślnie Odp: Jakie napięcie ładowania akumulatora
mam nowy akumulator i na wyłączonym zapłonie pokazuje 12,5 - 12,6 przy włączonym silniku 14,25-14,5, ale gdy miałem dość mocno rozładowany akumulator wtedy napięcie przy włączonym silniku zeszło poniżej 14.
Napisał Piotr194 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
speedofpain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 10:48   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
A dlaczego to pytanie,coś się dzieje?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 12:27   #4
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Tak. Po pierwsze to pompy paliwa tracą wydajność i siadają po kilkunastu , kilkuset km. Radio czasem wyswietla informacje o stacji czasem nie. Gdy włączę klime auto lapie niewyobrazalnego mula.
Stary 10-07-2016, 12:46   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Normalnie na spoczynku napięcie akumulatora 12,4-12,8V wtedy jest w pełni naładowany.Alternator powinien ładować 14,4-14,8V
Stary 10-07-2016, 12:58   #6
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Co do napiecia na wylaczonym silniku jest ok. Ale czemu kurcze po wlaczeniu silnika napiecie jest takie niskie?
Stary 10-07-2016, 13:15   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napięcie w MK3 jest sterowane przez komputer,jest zależne od temp.zewnętrznej i naładowania akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
