Stary 10-07-2016, 20:25   #1
piotria
Zarejestrowany: 09-07-2016
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 57
Domyślnie Pytanie o skrzynię biegów
Witam, wybaczcie jestem trochę przewrażliwiony kupiłem przedwczoraj Focusa i po 500 km jazdy zaobserwowałem że gdy wrzuce drugi bieg, wcisnę gaz to słychać takie delikatne cyknięcie, to samo gdy gwałtowniej puszcze gaz. Czasami przy wrzucaniu drugiego biegu, słychać że go wrzucam, dzwiek podobny do wrzucania wstecznego biegu. Dobra dość tego wrzucania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o wyrozumiałość.
piotria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 20:40   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Pytanie o skrzynię biegów
Problem znany. Akcja serwisowa TSB 94/2009. Sporo tego na forum, np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-07-2016, 20:54   #3
piotria
Postów: 57
poważne to jest ? to nie jest stuk a jak napisałem cyknięcie, teraz zwracam uwage na każdy dzwięk w tym aucie
Stary 10-07-2016, 21:00   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeżeli masz raz cyknięcie po przekroczeniu 20km/h to aktywcja pompy ABS. Jeżeli "puka" przy dodawaniu/odejmowaniu gazu, to luz na wieloklinie półoś/piasta.
Stary 11-07-2016, 09:31   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Napisał piotria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 11-07-2016, 22:17   #6
shumi2
Imię: michal
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: s-max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 24
Domyślnie Re: Odp: Pytanie o skrzynię biegów
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma to samo, przeważnie przy zmianie z 1 na 2-kę, bądź gdy jadę w korku na 1-ce i wcisnę sprzęgło do oporu. czy to stukanie (skoro to wada fabryczna) jest w jakiś sposób "grozne" i jakie moga byc nastepstwa zignorowania tego
shumi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 22:44   #7
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Re: Odp: Pytanie o skrzynię biegów
Napisał shumi2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, raczej nie. Stukanie mam od zakupu auta 138kkm, teraz 191kkm. Nic z tym nie robiłem, nie zaklejałem wieloklinów, nie dawałem smaru. Na niższych biegach jest to bardziej odczuwalne, bo występują większe siły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
