Stary 12-07-2016, 13:38   #1
Bogi666
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Domyślnie 2.5T - Lato i wymiana olejów i filtrów - podsumowanie informacji z forum.
Witam Kolegów,
moje pierwsze lato z tym samochodem, przejechałem przez ostatnie 8 miesięcy co prawda tylko 5 300km, ale chcę powymieniać płyny życiodajne w samochodzie. Pacjent: S-MAX 2009, 2.5T Titanium, 5 siedzeń, Converse+.
Naczytałem się na forum w temacie i podsumowując:
1. olej silnikowy - wchodzi 5,5 litra. Polecany: Motul 8100 X-Max, czyli 0W40.
Są też głosy za 5W50 (Motul 8100 X-Cess). Auto ma przelatane łącznie 193 000km, soft oryginalny. Pytanie do Kolegów - który: 0W40, czy 5W40?
2. olej do skrzyni - wchodzi 1,9 litra. Polecany: Castrol Syntrans FE75W, specyfikacja WSS-M2C200-D2. Tu chyba nie ma co się zastanawiać?
3. filtr powietrza do silnika - myślałem o Pipercross, ale znalazłem tyle informacji (nie tylko z Forda), że, podobnie jak wszystkie nasączone olejem, uszkadza przepływkę. Chyba więc kupię klasycznego Filtrona.
Proszę o swoje 5gr w tym temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. filtr kabinowy - dowiedziałem się, że trzeba zdemontować pedał gazu (bez odłączania jakichkolwiek wtyczek!), żeby dostać się do pokrywy filtra. Jaki? Pewnie kupię po prostu Filtrona.
5. Filtr oleju - tu proszę o porady. Druga sprawa to ten nieszczęsny separator oleju, czyli problem z pękającą gumąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można kupić online tą membranę. U mnie w silniku nie ma jeszcze żadnych świstów, jak otworzę korek wlewu oleju to czuję lekkie podciśnienie. Lekkie podobno powinno być (proszę o potwierdzenie tej informacji), ale gumkę kupię, bo jak strzeli to nie ma co jeździć, aby nie uszkodzić w dość szybkim tempie dalszych elementów (np. uszczelniaczy wałków rozrządu!). Wymiana może się odbyć na parkingu mając w zasadzie tylko śrubokręty.
Jak pozwoli czas to sprawdzę czystość płynu chłodzącego.
Proszę Kolegów o opinie zanim rozpocznę zakupyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bogi666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 19:30   #2
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Domyślnie Odp: 2.5T - Lato i wymiana olejów i filtrów - podsumowanie informacji z forum.
1. oleju do silnika ja wlewam 6 litrów i jest ok
3. montuj zwykły, przyrostu mocy nie odczujesz i przepływomierz będzie czystszy
4. próbuj bez odłączania pedału gazu i powodzenia, ja zawsze odłączam, błąd sam się kasuje
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 19:46   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Bogi666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obu przypadkach polecam dolozyc 10-15 pln-ów i kupic cos lepszego mann, bosch itp itd, byle nie fitronGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 23:20   #4
Bogi666
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
4. skoro się sam kasuje to ok. Nie wiedziałem tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 & 4. jeżeli są rzeczywiście lepsze to dobry pomysł.
Przy okazji dzisiaj z "ciekawości" zaglądnąłem do odmy. Na pewno nie była nigdy wymieniana, czyli ma prawie 7 lat. Mam zdjęcia, ale z tego co widzę to można załączyć pliki tylko do rozdzielczości 620x280 (jakaś kpina...). W każdym bądź razie membrana jest jeszcze cała, ale jak się wygnie to widać już spękania. Pora zakupić i wymienić. Sprężynka jest nierdzewna i nic jej nie jest.
Macie jeszcze jakieś zdjęcia/opis jak zdemontować tą nieszczęsną kasetę zamka w drzwiach pasażer-tył?
Stary 13-07-2016, 09:21   #5
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Mam nadzieję, że się przyda:
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (masz napisane jak wymienić filtr)
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 16:32   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mann jest produkowany w Filtronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (chyba ze cos sie zmienilo w ostatnich latach)
Stary 14-07-2016, 00:56   #7
Bogi666
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Dziękuję za link.
Przy okazji jest update: wydrukowali mi w ASO całą historię mojego S-Maxa i okazało się, że przez pierwsze 6 lat lali w ASO do silnika olej 5W/30 (raz tylko, ajk auto miało 70kkm zalali 0W/30)!
No to już nie wiem, czy zmieniać na 0W/40, zostać przy 5W/30, czy pójść w 5W/40...
Ostatnio edytowane przez Bogi666 ; 19-10-2016 o 19:35
Stary 15-07-2016, 08:10   #8
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
5W40 daje radę.Polecam olej Millersa.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Raz do sprawdzenia użyłem syntetycznego Wix oil filter...ale to już raczej sztuka dla sztuki...Ten Wix to oczywiście Made In Poland Filtron.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 16:47   #9
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
To naprawdę jest takie łatwe? na tym filmiku
trochę gratów musieli wykręcić.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 21:27   #10
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Na razie nie wymieniałem (gumka czeka grzecznie na swój weekend), ale zdejmowałem obudowę filtra (airbox'a) i nie jest to takie hop siup.
Trochę wężyków i wiązka z ecu do odpięcia i ciągniemy z wyczuciem.
Mi to zajęło pewnie słabą godzinkę nie spiesząc się, ale dzięki koledze Custom miałem
ściągę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
