Stary 12-07-2016, 23:24   #1
Pesiok
Avatar Pesiok
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
Unhappy Wspomaganie, raz działa, raz nie.
Witam, jestem tutaj na forum nowy i młody.
Posiadam Ford'a Focus'a Mk2.
Mam od dłuższego czasu problem z wspomaganiem.
Problem jest w tym że jak samochód się toczy, lub jedzie powoli to wspomaganie jakby nie działało, jeżeli samochód jedzie 20/30km/h to wtedy wspomaganie normalnie chodzi, płynie i ładnie.. a jak nie działa to trzeba się z nim siłować dwoma rękoma.
Mechanice różne zdanie mają na ten temat, że powodem jest pompa, a inni mówią że powodem może być coś innym niż pompa.
Sądzę że również to nie może być pompa, bo jakby była pompa walnięta to by nawet przy wysokich prędkościach nie chodziła.
Proszę o pomoc.
Możecie go kupić w każdym kolorze. pod warunkiem, że będzie to kolor czarny - o Fordzie T.
Ostatnio edytowane przez Pesiok ; 12-07-2016 o 23:50 Powód: Regulamin
Pesiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 16:22   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Wspomaganie, raz działa, raz nie.
Pompa może być walnięta i działać kiedy zechce. Albo też problem z elektryką. Ja bym obstawiał pompęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW-sprawdź poziom płynu, odkręcając korek. Ja sprawdzałem na ściance, a tam syf się zebrał-i okazało się, że już miarka wystawała na bogatości.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 15:17   #3
Pesiok
Avatar Pesiok
Imię: Dominik
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn niby jest czarny.
Stary 14-07-2016, 15:24   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Napisał Pesiok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem?
Jak płyn ucieknie, a na ścianach syf pozostanie, to patrząc z zewnątrz na poziom-będziesz widział poziom syfu. U mnie tak było
Stary 14-07-2016, 15:24   #5
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Czarny? Powinien być zielony.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 15:30   #6
Pesiok
Avatar Pesiok
Imię: Dominik
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
Mechanik mi powiedział że płyn jest czarny.
Wiem że nie powinien.
Stary 16-07-2016, 14:40   #7
Luki_Eg
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Focus (kombi)
Mam podobny problem. Sporadycznie ale zdarza się, że wspomaganie zanika - zwykle przy wyjeżdżaniu z parkingu. A po kilkudziesięciu metrach (lub po kilku obrotach kierownicą) znów wszystko chodzi.
Płyn na pewno jest bo niedawno był wymieniony przy okazji wymiany przekładni.
Wcześniej sądziłem, że może to mieć związek z przekładnią lub niskim poziomem płynu ale problem nadal się pojawia.
Luki_Eg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 22:30   #8
Pesiok
Avatar Pesiok
Imię: Dominik
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
Napisał Luki_Eg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak z ciekawości zapytam,
jaki przebieg ma Twój samochód ?
Stary 26-07-2016, 21:31   #9
Luki_Eg
235 tys.
Niestety poprzedni właściciel raczej go nie kochał i jest trochę zaniedbany - z czym powoli walczę.
Stary 29-07-2016, 20:53   #10
Pesiok
Avatar Pesiok
Imię: Dominik
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
235 tys.
Ja swój samochód oddałem do mechanika, wszystko jest okey, tylko pompa była strasznie zasyfiona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
