Stary 13-07-2016, 10:29   #1
pgangel
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.o
Domyślnie Woda w aucie przez relingi dachowe
Temat nieaktualny.
Ostatnio edytowane przez pgangel ; 03-07-2019 o 16:28
pgangel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 12:58   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Woda w aucie przez relingi dachowe
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz instrukcję montażu relingów w nowym Grand C-maxie, ale nie różni się ona niczym w przypadku Kugi MK1. Plastikowe zaślepki są "na wcisk" (plastikowe zaczepy). Demontuje się je "w górę".
Stary 14-07-2016, 11:47   #3
pgangel
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.o
Temat nieaktualny.
Ostatnio edytowane przez pgangel ; 03-07-2019 o 16:37
Stary 14-07-2016, 11:58   #4
Postów: 18,078
Napisał pgangel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy to prawda, iż w trakcie/po użytkowaniu klimatyzacji woda powinna swobodnie wydostać się poza auto prze jakiś magiczny wężyk pozostawiając mokrą plamę wody pod autem? Czy brak takich plam wody po użyciu to znak, że układ/wężyk odprowadzający wodę jest zapchany i grozi to pojawieniem się wody w wewnątrz auta?
Tak, tak, tak. Wężyk odpływowy jest przy tunelu środkowym po stronie pasażera pod deską.
Stary 14-07-2016, 13:26   #5
pgangel
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.o
Temat nieaktualny.
Ostatnio edytowane przez pgangel ; 03-07-2019 o 16:38
Stary 14-07-2016, 15:18   #6
Postów: 18,078
Da się od biedy zrobić na podnośniku. Trzeba oczywiście z jakiegoś cienkiego drutu zrobić sobie "spiralę" i wkręcać w rurkę odpływową aby nie wepchnąć korka do parownika, bo znowu wpadnie w odpływ.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
