Stary 13-07-2016, 12:23   #1
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Domyślnie Czy można wymienić simering w obudowie uszczelniacza ?
Panowie czy można wymienić simering w obudowie uszczelniacza? Cały uszczelniacz trochę kosztuje dlatego pytam. silnik 2.0 tdci 140ps, rocznik 2007
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-09-2016 o 08:18
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 16:52   #2
salom
Domyślnie Odp: uszczelniacz wału korbowego tył
Można, jak zdejmiesz skrzynię biegów.
Jeżeli ktoś włożył uszczelniacz, to można również go wyjąć, i włożyć drugi. Bo obudowa uszczelniacza się nie psuje.
Stary 13-07-2016, 17:39   #3
mario595
Avatar mario595
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Tak czy inaczej byłem w fordzie i w moim przypadku jest sam simering bez obudowy. Koszt 50zl.
Wysłane z mojego Samsung Galaxy S6
Stary 26-09-2016, 22:44   #4
bzyku3
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s max
Silnik: 2 tdci
witam.napisz ile kosztowało wymiana tego uszczelniacza bo u mnie to samo musze zrobić,cieknie strasznie.
bzyku3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 22:55   #5
mario595
Avatar mario595
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Hmm... Mnie kosztowała 200zl ale robiłem z kolegą mechanikiem tak więc prawie za darmo. Ogólnie full roboty.
Stary 27-09-2016, 20:43   #6
bzyku3
Imię: mariusz
Model: s max
Silnik: 2 tdci
Domyślnie Odp: Czy można wymienić simering w obudowie uszczelniacza ?
napisz czy barac sie samemu czy lepiej w serwisie?wycenili mi robocizne na 1100 plus materiał miedzy 500 a 700 zł.sprzegło miałeś dobre?wymieniałeś też śruby od dwumasy?
Stary 27-09-2016, 22:11   #7
mario595
Avatar mario595
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Dwumasa wraz z tarczą sprzęgła, docisk, wysprzęglik no i uszczelniacz. Przy komplecie były nowe śruby. Sam nie dasz rady. Skrzynia ciężka, wózek musieliśmy wyjąć. Dużo roboty. Nie jest to jakieś "czary mary" ale musisz mieć kogoś do pomocy. No i zależy czy coś potrafisz zrobić przy aucie, czy tylko żarówki wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
