Stary 13-07-2016, 13:05   #1
mly96
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Impreza GT + Focus ST170
Domyślnie Jak wymienić pompę wspomagania?
Miałem Focusem mały wypadek, ucierpiał wąż idący do pompy wspomagania, płyn wyciekł. Zanim go wymieniłem musiałem przejechać kawałek, co skończyło się zgonem pompy. Po wymianie węża i zalaniu płynu do zbiorniczka pompa wyje, piszczy itd, mam inną pompę i chciałbym ją wymienić. Nie wiem jak się za to zabrać. Jak ściągnąć pasek i jak go potem założyć? Będą potrzebne nowe uszczelki?
mly96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 13:27   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Jak wymienić pompę wspomagania?
Nie obraź się, ale proponuję zostawić to fachowcom. Jeżeli nie wiesz, jak postąpić z paskiem rozrządu, nie ma sensu w ogóle podchodzić to tej naprawy samodzielnie.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 14:52   #3
wk11
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Napisał maol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma wspólnego wymiana pompy z paskiem rozrządu
wk11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 16:42   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Napisał mly96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odpowietrzyłeś układ?? Pokręć kierownicą do oporu na postoju kilka razy, zobacz czy będzie poprawa.
Wymiana pompy to odkręcenie napinacza, paska całego nie musisz wyciągać chyba że chcesz wymienić, wymieniasz pompę, zakładasz i napinasz pasek
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 13:40   #5
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Napisał wk11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z łańcuchem nic. Z paskiem... jest z niego napędzana?
Stary 14-07-2016, 14:26   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Nie wiem o czym ty tu z tym łańcuchem i rozrządem, ale pompa wspomagania jest napędzana paskiem wielorowkowym, niema nic do rozrządu o łańcuchu w tym silniku nie wspomnę.
Stary 14-07-2016, 14:46   #7
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
To nie jest w tym silniku wspólny pasek dla wszystkich napędów, zwany też "paskiem akcesoriów"?
Stary 14-07-2016, 16:30   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Nie wiem o co tobie biega, najpierw bredzisz o rozrządzie później znowu bez sensu, więc kończę tą jałową rozmowę, ponieważ nie lubię pisać żeby pisać.
Stary 15-07-2016, 08:45   #9
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Nie rozumiem. O ile pamiętam, te silniki mają łańcuch rozrządu (który nie ma z tym nic wspólnego) i pasek rozrządu - gumowy, wielorowkowy, zwany też paskiem akcesoriów. I z niego są napędzane wszelkie pompy, klima itd. W każdym razie mój silnik tak ma. Jeżeli popełniam gdzieś błąd, to nie mów że bredzę, tylko go wskaż.
Stary 15-07-2016, 09:13   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Ludzi innych pouczasz a ja jak zyje takich głupot na tym forum nie czytałem
Dowiedz się co to jest pasek rozrządu i co to jest pasek wielorowkowy (Jako podpowiedź podam fakt że są to dwa całkowicie różne elementy).
Do autora: te pompy maja konstrukcje prosta jak budowa cepa i zwykle da się je reanimowac za grosze. Kiedyś zregenerowalem sobie pompę nie wspomagania do 1.9tdi za bodajże 15 zł.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 15-07-2016 o 09:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
