Stary 19-07-2016, 17:53   #1
JasiekF
Zarejestrowany: 19-07-2016
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Opadający wskaźnik temperatury 1.8TDCI
Tydzień temu zauważyłem nietypowy problem. Na dogrzanym silniku, po wciśnięciu pedału gazu, wskazówka temperatury opada z ok 90 stopni do ok 60 stopni. Po uruchomieniu testu komputer wskazuje temperaturę ok 73 stopnie przy opadniętej wskazówce. Wymiana termostatu i zegarów nie przyniosła żadnych efektów, wskazówka dalej opada. Czy ktoś spotkał się kiedyś z takim problemem i może pomóc?
JasiekF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 19:30   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Opadający wskaźnik temperatury
U mnie też czasami zaczyna świrować, ale bardziej obstawiam czujnik temperatury niż termostat, bo wtedy byłby niedogrzany, albo przegrzany. W każdym bądź razie, wskazówka ot tak sobie by nie skakała.
Szczerze, to nie wiem jak się dostać do czujnika. Jest gdzieś za filtrem paliwa? U góry jest czujnik ciśnienia oleju, a czujnik temperatury silnika niby gdzieś poniżej...
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 18:39   #3
qbuss1
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Też tak mam, z tym że obecnie wskazówka nie dochodzi max do 70 kilku stpni. Wymieniłem termostat i nic to nie dało. Dopiero na kompie wyszło,że wszystko jest OK. Prawdopodobnie padł jedynie czujnik.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-07-2016 o 18:41 Powód: dubel
qbuss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 20:35   #4
luk55
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: s max
Silnik: 1.8 tdci
Witam. dodam od siebie że mam to samo 1.8 tdci 2008r. Wymiana termostatu na początek nie dała rezultatu. Po jakimś czasie jednak sie zdecydowałem i wymieniłem czujnik temp głowicy, (płynu). Efekt ten sam, ale najlepsze było to, że czujnik nie "pływa" w płynie tylko w głowicy jest tak jakby wneka i czujnik jest suchy. porażka.
luk55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 21:14   #5
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
W każdym innym silniku czujnik musi mieć kontakt bezpośrednio z płynem, w przypadku zapowietrzenia ukłądu przez np: przedostający się dwutlenek węgla przez uszkodzoną uszczelkę głowicy, od razu widać po spadku temp na wskaźniku, że coś się dzieje nie tak. U mnie,teraz latem wskazówka zawsze jest po nagrzaniu silnika 2-3 mm przed pionem i nic nie faluje itp. W zimie,potrafi owszem lekko opaść nawet o 1/4 w przypadku spokojnej jazdy 80km.h na 5 biegu, bez wysilania silnika.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 18:54   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A powiedzcie mi jak to jest z czujnikami temperatury, bo coś mi się zdaje że są dwa.
Dlaczego? Bo niby dlaczego w FORScanie są dwa odczyty: ECT i CHT? Wskazania są takie same ale z minimalnym opóźnieniem.
Instrukcja też mówi o dwóch: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
CHT jest w głowicy po czujnikiem ciśnienia oleju, a ECT gdzie?
Stary 19-09-2016, 17:56   #7
bzyku3
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s max
Silnik: 2 tdci
Są dwa czujniki temperatury jeden z nich musi być popsuty,wymiana termostatu nic nie pomoże.
bzyku3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 09:27   #8
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał bzyku3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak twierdzisz, to wskaż gdzie się znajdują. Jeden jest w głowicy, pod czujnikiem ciśnienia oleju, a drugi...?
Stary 10-02-2019, 15:42   #9
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Odświeżam temat - czy ktoś jest w stanie wskazać drugi czujnik ?
A może nie ma takowego?
Czy ktoś ma toturial jak wymienić ten "zielony" ponoć dostęp fatalny
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 14:04   #10
dave_go
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 ecoboost
odgrzebuję temat
u mnie tak to wygląda:
S-MAX, 1.5 ecoboost, 2019
dwa razy wymieniany termostat w ASO
niestety dalej to samo tzn. przy jeździe (raczej w trasie) wskaźnik potrafi opaść do ok. 1/4 skali i zaraz wrócić do pionowego położenia, trwa to raptem może max. 10 sekund.
Z tego co zauważyłem to dzieje się to nawet przy słabym wysileniu silnika, jak na zdjęciu 2,5k obrotów.
czy ktoś uporał się z problemem? czy wymiana czujnika temp. pomogła?
dave_go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
