Stary 20-07-2016, 10:30   #1
mariooooo
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Domyślnie Trzeba długo kręcić na zimnym silniku zanim odpali
Mam mały problem z odpalanie zimnego silnika, trzeba pokręcić 2-3 sekundy, na ciepłym odpala od strzała, wymienione pompa paliwa,filtr paliwa,świece wraz z przewodami,filtr powietrza, wyczyszczony krokowy i przepustnica, roczny akumulator, cewki nie wymieniałem ale tez wygląda na nową(jest czyściutka), auto kupiłem miesiąc temu.
Klapek nie słychać.
Ostatnio edytowane przez mariooooo ; 20-07-2016 o 21:49
mariooooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 10:39   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Problem odpalaniem
2-3 sek to według instrukcji normalne
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 10:53   #3
mariooooo
Model: mondeo mk3
No nie wiem, miałem już kilka aut i każde zwykle odpalało po pierwszym lub drugim zakręceniu rozrusznikiem a tutaj kreci kilkanaście razy zanim odpali. aż się boje co będzie jak temperatura spadnie poniżej zera.
Może wlać mu jakiś preparat STP do czyszczenia wtrysków, są one w ogóle coś warte?
Stary 20-07-2016, 17:45   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 21:16   #5
mariooooo
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem zimnego silnika
Ok, dzięki, właśnie nie wiedziałem jak zedytować tytuł.
Stary 28-07-2016, 15:37   #6
Ondzion
Imię: Ondzion
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: Mondeo Kombi mk3
Silnik: R2.0 145 KM Benzin + LPG
Domyślnie Odp: Trzeba długo kręcić na zimnym silniku zanim odpali
marioooo, daj znać jak poradziłeś sobie z problemem, bo mój kręci przynajmniej te 7 sec. zanim odpali. Narazie szukam punktu zaczepienia, pomysłu od czego zacząć, może to być rozrusznik(?)
adept - no comment
Ondzion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 15:54   #7
salom
Sprawdż multimetrem, po nocy przy pierwszym uruchamianiu, jaki jest spadek napięcia przy kręceniu rozrusznikiem.
Jeżeli tylko spada do 11 Volt, to przyczyna długiego kręcenia jest inna.
Ale jeżeli spada napęcie poniżej 10 Volt, to to jest przyczyną dłuższego kręcenia i zapalania silnika.
Czyli komputer musi mieć odpowiednie napięcie abyzareagował prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
