Stary 20-07-2016, 17:22   #1
Faro1976
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Klimatronik raz chlodzi, raz grzeje
klimatyzacja w moim focusie 1.6 ecoboost zachwuje się dziwnie, kiedy na zewnątrz jest chłodno (tak do 23-4 stopni) pieknie chłodzi, ale jak już zrobi się cieplej zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem.. Dwa razy ją nabijałem, nie ma żadnych wycieków.
Miał ktoś z Was może podobny przypadek ? Jakieś pomysły co może jej dolegać..?
Ostatnio edytowane przez Faro1976 ; 20-07-2016 o 22:06
Faro1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 18:12   #2
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Domyślnie Odp: Problem z klimatronikiem
" dwa razy ją nabijałem" - jest po prostu nie szczelna i tyle ! Stąd te problemy.Naprawa klimy nie polega tylko na uzupełnieniu czynnika ! Pojedź do dobrego warsztatu naprawiającego układy klimatyzacji ,usuń nieszczelność i będzie po problemie.
Samo tzw nabijanie to tylko koszty i nic więcej.
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 21:29   #3
ddanek
Zarejestrowany: 04-11-2006
Model: MK2 Kombi
Silnik: 2L
Rocznik: 1998
Postów: 10
Ten sam problem. Klimatyzacja jest szczelna, sprawdzone.
ddanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 22:09   #4
Faro1976
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK3
Domyślnie Odp: Klimatronik raz chlodzi, raz grzeje
Szczelność była sprawdzana i jest ok..
Tak jak mówiłem, rano kiedy temp. na zewnątrz jest nie za wysoka to chłodzi, ale jak już temp. jest w okolicy 25 stopni zaczyna lecieć ciepłe powietrze i nie pomaga gaszenie samochodu i ponowne odpalanie..
Stary 22-07-2016, 18:36   #5
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Pewnie czujnik temperatury wariuje i podaje błędne parametry, klimatronik myśli, że w aucie jest zimno i dogrzewa. Musisz znaleźć naprawdę dobry warsztat z klimatyzacją, nie tylko taki co ma maszyne i nabija. Bez konkretnej diagnozy komputerem się nie obejdzie.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 13:42   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
odgrzebuje
mam to samo.
Jak na dworze chłodno to wydaje się, ze jest ok, jak powyżej 25 to zaczyna ładnie chłodzić, a za chwile grzeje by za jakiś czas znów chłodzić, wentylator na maxa.
Poczatek jest ok, dopiero później głupieje.
Czyli:
wsiadam, w środku gorąco po całym dniu, odpalam, zaczyna chłodzić, wentylator na maxa. Po pewnym czasie wentylator zwalnia i jest ok, po czym zaczyna znów wentylator na maxa i leci ciepłe powietrze, za kilkanaście minut zaczyna chłodzić. I tak w kółko. Wentylator cały czas na maxa.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 15:11   #7
dackoo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2018
Postów: 16
Czy znaleźliście odpowiedź co się zepsuło? Mam niestety podobnie
dackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 15:14   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
u mnie pomogło:
wymiana zaworu rozpręznego
płukanie układu
wymiana sprężarki
kolejność prawdopodobieństwa
zrobione na raz.
Stary 14-06-2024, 23:23   #9
JarekPW
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 29-01-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 diesel
Ja miałem taką awarię zleciłem wymianę czujnika temperatury który znajduje się za panelem climatronic.
JarekPW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
