Stary 20-07-2016, 22:20   #1
slyboots90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Głośne buczenie w kabinie
Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że jestem nowym użytkownikiem forum, oraz to jest mój pierwszy post. Znawcą aut też nie jestem, jedynie szukam pomocy, tak więc do rzeczy.
Od jakiegoś czasu w środku auta po odpaleniu silnika słychać głośne buczenie/hałas z przedniej części auta (wydaje się, że gdzieś z okolicy lewego nadkola). Po otworzeniu maski i staniu przed autem, beczenie to nie jest tak wyraźnie słyszalne (silnik chodzi głośniej). W środku auta na odwrót.
Dodatkowo, gdy lekko gazuje buczenie to natychmiast ustaje, powraca dopiero gdy jadę ze stałą prędkością (choć jest trochę ciszej). Najgorzej jest jak stoję na światłach wtedy jest bardzo głośne i wyraźne. Czy ktoś może wie co to może być ?
Dodam, że jestem posiadaczem Forda Fiesty MK6 2002r 1.4 TDCI
slyboots90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 10:42   #2
kolekkk
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 104
Domyślnie Odp: Głośne buczenie w kabinie
Co przychodzi mi na myśl to napinacz paska, albo zatarte łożysko klimy, alternatora.
może byc pompa wody, może jeszcze być łożysko w skrzyni. trudno powiedzieć.
Musisz podjechać do kogoś by zdiagnozował dokładnie w którym to miejscu słychać.
kolekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 11:24   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał kolekkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewe nadkole i ogólnie silnik z lewej strony nie ma ani alternatora, ani paska, ani klimy - wszystko to jest z prawej strony.
Natomiast z lewej jest sprzęgło oraz pompa hamulcowa.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 11:38   #4
kolekkk
Postów: 104
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że z lewej strony jest skrzynia, ale dźwięk może się przenosić.
Dla tego napisałem to co wyżej!
Stary 22-07-2016, 14:53   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
To ja lekko zgłupiałem. Co się może obracać i buczeć w skrzyni biegów po uruchomieniu silnika? Wydawało mi się, że w skrzyni się elementy obracają po wrzceniu odpowiedniego biegu lub w czasie jazdy.
A autorowi wątku buczy najbardziej gdy auto stoi.
Stary 22-07-2016, 15:13   #6
kolekkk
Postów: 104
no to skrzynie masz odpięta, a buczec w skrzyni to może tylko i wylaczeni łożysko.
ja bym sprawdził napinacz itd ...
ale niech robi jak chceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są tylko moje sugestie
Stary 25-07-2016, 10:26   #7
slyboots90
Imię: Mateusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Dzięki za sugestie, myślę, że będę musiał i tak do jakiegoś mechanika z tym podjechać, żeby obejrzał.
buczenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
