Stary 21-07-2016, 09:47   #1
polo2003
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Focus II
Domyślnie 2.0 TDCI brak mocy, nie kopci, P2263
prosze o pomoc w diagnozie Focusa 2.0 TDCI 136KM. Pewnego dnia po odpaleniu zapalil sie Checkengine i brak mocy. Znaleziona dziura w rurze intercooler - kolektor. Wymieniona rura, skasowane bledy (nadal brak mocy) i nastepnego dnia ponownie Checkengine z tym samym bledem. Nie kopci.
Zrobilem zrzut z jazdy ok 15km Forscanem. Powoli ale rozpedzil sie do 140km/h. Nie znam sie na tym kompletnie ale doczytalem, ze cisnienie na czujniku MAP powinno przekraczac 200kPa, tymczasem u mnie w czasie jazdy nie przekroczylo 110kPa. IAT pokazywal temperature ok 20stC, czyli chyba ok. MAF.ObdII pokazywal do 50g/s (?).Jesli ktos znajacy sie troche w temacie moglby rzucic okiem na logi z Forscana i podpowiedziec gdzie szukac problemu (podesle, bo to za duzy zalacznik, zeby wrzucic na forum).
Czytalem tez, ze moge odlaczac czujniki, zeby sprawdzic czy sa w porzadku, ale prosilbym o potwierdzenie, ze tak rzeczywiscie mozna i nic nie uszkodze (pytanie czy na chodzacym silniku)?
Dzieki z gory za wszelkie rady.
polo2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 12:36   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI brak mocy, nie kopci, P2263
Turbo nie daje mocy,dziura w przewodzie,EGR jest uszkodzony albo zapchany,sterowanie Turbo uszkodzone
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 21:42   #3
polo2003
Model: Focus II
Dzieki za podpowiedzi. Sterowanie turbo bylo uszkodzone. Moze komus to sie przyda w walce z bledem 2263.
Stary 03-09-2016, 11:46   #4
Pachoł
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 30
Cześc. Dziś mi wywaliło ten błąd. Jak roziwązałeś problem sterowania turbo. Wężyki, zawory??
Pachoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 21:05   #5
longchorn
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: FOCUS II
Witam miałem ten sam błąd w ford Focus mk2 2.0 TDCI uszkodzony wężyk między GRUSZKĄ a jej sterownikiem.
longchorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 15:18   #6
Bananek31
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-01-2024
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci 136km
Domyślnie turbina załącza się powyżej 3000 tyś. obrotów
Mam problem silnik 2.0 tdci fokus mk2 2005 rok. Turbina ciągnie dopiero powyżej 3000 tyś. obr. wymienione zawór n75, czujnik kopiowania turbo (wszystkie kable ok ) , pompa vacum sprawdzona sprawna , czujnik MAP sprawdzony , przepustnica wyczyszczona, egr wyjęty sprawdzony można go wciskać "językiem" lekki nalot typu sadza jest go ok 1mm, zmienna geometrię turbiny wciskam palcem, wszystkie przewody podciśnieniowe (te które znalazłem ) sprawdzone, silnik mam wrażenie że się dusi coś blokuje jak by mu brakowało odpowiedniego ciśnienia/powietrza . Pojawiają sie następujące błędy :
1. P1335-61 (czujnik położenia minimalnego egr )
2. P0299-A1 (turbosprężarka/ superdoładowanie zbyt niskie doładowanie )
3. P2263-E1 (turbosprężarka/ superdoładowanie zwiększ wydajność systemu
Nie mam już pomysłów co można jeszcze sprawdzić/wymienić znajomemu mechanikowi też się kończą pomysły. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Bananek31 ; 16-01-2024 o 15:22
Bananek31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 15:24   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: turbina załącza się powyżej 3000 tyś. obrotów
Napisał Bananek31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten też?
Stary 16-01-2024, 15:41   #8
Bananek31
Imię: Arek
do intercoolera jeszcze nie dotarłem trochę jestem ograniczony czasowo. w piątek zamierzałem się za to zabrać.
check engine , egr , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
