Stary 21-07-2016, 18:26   #1
TOMEKFOCUSMK2
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Domyślnie Zawór odprowadzania par paliwa - evap
Witam, jestem tu nowy. nie moge znaleźć zaworu odprowadzania par paliwa w moim focusie mk2 1.6 ti-vct. Wie ktoś może w którym miejscu sie on znajduje?
TOMEKFOCUSMK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 18:30   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Zawór odprowadzania par paliwa - evap
Bump:
Napisał TOMEKFOCUSMK2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu znajdziesz odpowiedz
Stary 21-07-2016, 18:34   #3
TOMEKFOCUSMK2
Imię: TOMEK
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2017, 11:28   #4
matej_PL
Avatar matej_PL
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: Ford Focus Mk2 FX GOLD
Silnik: 1,6 / 100 KM
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
link niestety już nie działa. Czy ktoś mógłby odświeżyć temat?
też szukam tego zaworu...
matej_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 15:35   #5
salom
Ten zawór nigdy się nie psuje, bo nie ma co się w nim zepsuć.
Jeżeli program diagnostyczny mówi o wadliwym działaniu EVAP, to przyczyną komunikatu jest błędny sygnał z komputera do cewki, jaka jest na wierzchu tego zaworu.
Przyczyn tego jeszcze nie odkryłem, a jeżdzić z tym można, nie wpływa ani na szybkość, ani na zużycie, ani na odpalanie silnika, w poprzednim Focusie jeżdziłem z tym 4 lata, mam 2 take zawory, podmiana nic nie daje, ani podmiana PCM,a.
A w tym aucie co mam, jest identycznie jak w poprzednim.
Stary 04-01-2017, 17:18   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał matej_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu schemacik , faktycznie nie dzala
Typ Pliku: jpg zaworek odpowietrzajacy paliwo benzyna.jpg (73.4 KB, 344 wyświetleń)
Stary 10-06-2019, 17:09   #7
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km Ti-VCT
Postów: 17
Domyślnie odpowietrznik baku paliwa
Witam Witam mam pytanie, Tak jak w tytule Gdzie znajduje się odpowietrznik baku paliwa w Focusie drugiej generacji benzyna 1.6?
Umiarkowany15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 19:20   #8
Kysiel
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-08-2017
Domyślnie Odp: odpowietrznik baku paliwa
Odświeżam pytanie kolegi.
Potrzebuję zlokalizowac ten otwór ponieważ, podejrzewam że jest zatkany.
Objawia sie to tym że, po przejechaniu jakiejś odległości i odkręceniu korka do wlewu paliwa wyraznie słychać zasysanie powietrza. Do tej pory staram się pamiętać żeby nie dokrecać korka ale czasem tankuje pracownik stacji a On nie musi o tym wiedziec.
Będę wdzięczny za pomoc w rozwikłaniu problemu.
Kysiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 22:30   #9
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Postów: 17
Domyślnie Re: odpowietrznik baku paliwa
Dokładnie o to samo mi chodzi.
Stary 12-06-2019, 07:17   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
To tak ma działać.
To jest normalne, że w baku jest lekkie podciśnienie. Jak nie dokręcicicie korka to wam wywali błąd.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
