Stary 22-07-2016, 15:38   #1
sputnik17
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-09-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 Diesel
Domyślnie Wymiana rozrządu 1,8tdci - koszty
Witam, muszę wymienić rozrząd w Fordzie Focusie 1,8 TDCI 2009. Właśnie wróciłem z serwisu FORD, gdzie usłyszałem cenę razem z robocizną 3500 zł ze względu na dwa paski (jeden w oleju) i bardzo wysokie ceny części.
W serwisie wspominali, że możliwa jest wymiana tylko jednego paska, ale że jest to ryzykowne, ale cena jest też o wiele niższa.
W tej chwili przejechane mam 146 tys. km, zalecana jest wymiana przy 200 tys. km ale nie mam pewności, że przebieg jest na 100% oryginalny.
Czy możecie się odnieść do kwoty 3500 zł? Czy warto wymienić tylko jeden pasek?
Pozdrawiam,
Kuba
sputnik17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 17:51   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - koszty
Witaj. Wymien wszystko poza aso, zaplacisz polowe tego albo i mniej.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 01:26   #3
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Tak jak kolega wspomniał - oby nie w ASO. Zawsze możesz kupić potrzebne rzeczy do wymiany w hurtowni i udać się do mechanika tyle że najlepiej jakiegoś np. poleconego, sprawdzonego, ważne żeby znał się na rzeczy nie jakiś "mirek" przysłowiowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 14:33   #4
sputnik17
Imię: Kuba
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 Diesel
Tak zrobię, dzięki za pomoc!!
Stary 23-07-2016, 18:49   #5
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Komplet części to ok 2500 zł, tylko na robocie zejdziesz
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 18:57   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie ? Przecież to masakra jakaś .
Do 2.0 Tdci też ?
Co wchodzi w skład tych części ?
Bo jak patrzę na allegro to zestaw Boscha ( pasek , napinacz , rolka , pompa i śruby ) kosztuje 457 złotych , a innych firm 295-355 złotych .
Co z tym drugim paskiem ?
Stary 23-07-2016, 19:07   #7
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
tu masz linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sam pasek dolny kolo 700 zł
Bump:
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do 2.0 Tdci też ?
2.0 nie wiem sprawdź, w 1.8 sa dwa paski lub pasek i lancuszek który też jest wymienny i kosztuje kolo 1500 zł.
Stary 23-07-2016, 19:21   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
W fordzie to ja wiem , że wszystko jest 3 razy droższe . Dopiero wymieniałem sprzęgło i dwumase , to w aso kosztuje prawie 5 tysięcy i jest to " oryginał " produkcji luka , a ten sam identyczny luk " zamiennik " kosztuje 1800 na allegro .
Stary 23-07-2016, 21:53   #9
sputnik17
Imię: Kuba
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 Diesel
Pisałem do dwóch sklepów z częściami do Forda i tak mi odpisali:
SKLEP 1: Rozrząd – 1.8 TDCi * TDDi – komplet oryginalny FORD 1201255
W oryginalnym komplecie jest:
* pasek rozrządu - główny
* napinacz paska
Przy wymianie głównego rozrządu należy również rozważyć wymianę drugiego
paska, tzw rozrząd dolny:
Napęd rozrządu - pompy wtryskowej 1.8 TDCi 1562244 FORD
* pasek olejowy rozrządu - napędu pompy wtryskowej,
* koła zębate,
* ślizgacze i prowadnice
Produkty powiązane, które mogą być potrzebne przy wymianie rozrządu:
Uszczelniacz pompy wtryskowej 1.8 TDDi / TDCi -FORD
Uszczelka pod pompę oleju Diesel 1.8 TDDi * TDCi 1113202 FORD
Napinacz hydrauliczny - napędu rozrządu - pompy wtryskowej 1.8 TDCi
7G9Q-6K254-AB
Uszczelniacz wału korbowego - przedni 1.8 TDDi / TDCi - 1198045 FORD
SUMA = ~1500 zł
SKLEP 2: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] KOSZT 1190 zł
Wychodzi na to, że chyba jednak nie jest aż tak drogo jak piszą koledzy?
Stary 23-07-2016, 22:36   #10
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Jeśli faktycznie Twoje auto to 2009 rocznik to już masz rozrząd jeden i drugi na pasku. Do 2008 roku z tego co wyczytałem jeden był na łańcuchu i jego wymiana jest tak droga (ale Ciebie to nie dotyczy) więc te części które podałeś za ~1500zł to odpowiednie części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz poszukaj dobrego mechanika i wsio. Na pewno z robocizną wyjdzie Cie o wiele taniej niż miał byś zlecić to ASO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
