Stary 22-07-2016, 17:54   #1
malyseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI 197 KM
Postów: 12
Domyślnie Górny Rozrząd 2.0 TDCi czy jest i czy wymieniać?
Jeszcze raz pisze bo poprzednim razem moderator przeniósł mi temat do wymiany rozrządu dla 2.0 w mk3 a to zupełnie co innego więc proszę o pozostawienie tego tematu.
Więc chodzi o Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi 163 KM 120 kW silnik w modelu po lift Wymieniałem ostatnio pasek rozrządu wraz z całym osprzętem na 160 tys km i jak odbierałem samochód to mechanik powiedział że w tym modelu też jest górny rozrząd na łańcuchu i że lubi się rozciągać i też by trzeba wymienić Powiem szczerze że zgupiałem dzwoniłem potem jeszcze do jednego i mówi że tu tylko pasek jest ? Patrzę na stronie eKatalog Inter Cars i faktycznie jest jakiś łańcuch więc sam niewiem ?? Więc moje pytanie czy jest i czy wymieniać ??
Ostatnio edytowane przez malyseba ; 22-07-2016 o 18:57
malyseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 19:06   #2
bugmenot
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: Duratec HE 2.0 PB 145 KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Górny Rozrząd Mondeo mk4 2.0 TDCi czy jest i czy wymieniać?
Napisał malyseba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest. Ściśle, jest tam łańcuch spinający wałki rozrządu. Ogólnie wymieniać, ale przy 160 tys, to chyba za wcześnie.
Ps. Moderator zawsze zrobi wszystko, żeby użytkownik nie otrzymał rzeczowej i szybkiej odpowiedzi, zwłaszcza jeżeli ma problem
bugmenot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 19:06   #3
malyseba
Imię: Sebastian
Postów: 12
Domyślnie Odp: Górny Rozrząd 2.0 TDCi czy jest i czy wymieniać?
Dziękuję wszystko pozmieniałem i regulamin przeczytałem
Bump:
Napisał bugmenot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz widzę że są komplety łańcucha z napinaczem i tylko sam łańcuch na tym rysunku tego nie widać ale pewnie zalecana jest wymiana razem z napinaczem ?
Stary 29-12-2016, 12:29   #4
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam,dołączę się do tematu, wymieniam rozrząd w moim mondeo mk4 2.0 tdci 140km i zastanawiam się nad wymianą łańcucha ponieważ słyszę go i niewiem czy to moje przewrażliwienie, słyszę łańcuch i na zimnym i ciepłym, to jest taki jednostajny dzwięk jak ogniwa podczas pracy,niewiem jak to opisać, powiedzmy podobny jak w rowerze jak się kręci to słychać jak poszczególne ogniwa wchodzą na zębatki,
Wymieniłbym profilaktycznie bo koszt łańcucha i napinacza nie jest straszny ale niewiem czy to ustąpi po wymianie a i roboty chyba sporo więcej, orientuje się ktoś czy trzeba odkręcać oba wałki, jak schodzą koła zębate i czy wyciągnięcie wałków wiąże ze sobą dodatkowe koszta ?czy trzeba nowe śruby?
Tutaj linki z pracą silnika i ten dźwięk
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 13:15   #5
fuksioo
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 16
wymieniałem u siebie w focusie 2.0 tdci 136km. przebieg ok 190 tys. Po wymianie ciszej zdecydowanie. Oddałem foke dla magika z citroena i wyszło mi coś koło 600 zł z łańcuchem i napinaczem. Śruby nie były wymieniane.
fuksioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 17:43   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
[QUOTE=blockout;2717279]Witam,dołączę się do tematu, wymieniam rozrząd w moim mondeo mk4 2.0 tdci 140km i zastanawiam się nad wymianą łańcucha ponieważ słyszę go i niewiem czy to moje przewrażliwienie, słyszę łańcuch i na zimnym i ciepłym, to jest taki jednostajny dzwięk jak ogniwa podczas pracy,niewiem jak to opisać, powiedzmy podobny jak w rowerze jak się kręci to słychać jak poszczególne ogniwa wchodzą na zębatki,
Może to nie wina łańcuszka tylko napinacza paska rozrządu?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 18:08   #7
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Może ktoś ma zdjęcia z wymiany? Też powoli zbieram się do wymiany.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 18:16   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamierzasz wymieniać łańcuszek i pasek?
Stary 29-12-2016, 18:25   #9
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 795
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Za jednym razem uszczelniacze i wszystko co potrzebne by dwa razy nie rozbierać.
Stary 29-12-2016, 18:33   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to trochę pracy będziesz miał.Ja mam parę fotek z wymiany 2,2 tdci, ale te silniki są trochę do siebie podobne.Musisz zaopatrzyć się w blokady, klucze dynamometryczne , kątomierz itp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
