Stary 23-07-2016, 09:43   #1
Nygus25
Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Buczenie\wycie na wprost i w lewo
Witajcie,
moj problem jest taki ze przy jezdzie na wprost wyje cos w kole(jakby lewym)zwieksza sie mocno przy nawet delikatnym skrecie kierownica w lewo a cichnie przy skrecie w prawo.
Pewien ze to prawe łożysko wymienilem - nie pomogło.
Przełożylem opone lewa\prawa - nie pomoglo(moze obie opony wyząbkowane),sposciłem troche powietrza i tez nie ucichło
Mysle o łozysku podpory półosi jednak slyszalem ze ono wyje caly czas niezaleznie od skretu kierownicy.
I tu juz mi sie pomysly koncza,dodam ze huk narasta z dnia na dzien,zaczyna sie od 40 km/h i jest troche ciszej przy 90 km/h.
Nygus25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 16:41   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Buczenie\wycie na wprost i w lewo
a sprawdzałeś wszystkie łożyska ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 16:52   #3
Nygus25
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Mozliwe ze moze to byc strona kierowcy mimo ze przy skrecie w lewo bardziej huczy..?
Sprawdzilem od strony kierowcy,na podnosniku obrócilem kolem i dzwiek byl taki sam jak w swiezo wymienionej prawej stronie,nie sprawdzilem natomiast lozyska podpory.
Stary 23-07-2016, 19:52   #4
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Napisał Nygus25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Raptem tydzień temu miałem dokładnie identyczne objawy (w tych samych kierunkach) - winowajcą okazało się łożysko koła prawego przedniego (Focus '07 1.8tdci).
Masz rację: łożysko podpory półosi huczy jednostajnie.
Jeśli wymieniałeś łożysko prawe to może to nowe jest jakieś trefne?
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 23:29   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Nie to łożysko żeś pan wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i teraz sprawa taka, że zawsze słychać które łożysko wyje, nie trzeba komnibacji. Jak wyło mi w podporze, to ja go nie słyszałem prawie w ogóle, dziewczyna (która zwykle jest pasażerem) marudzila, że wyje mi łożysko w podporze, ja jednak uważałem, że wymyśla. Dopiero jak zaczęło wyć jak odrzutowiec, to wiedziałem że miała rację to samo z kołami. Mam teraz do wymiany przód od strony kierowcy i słyszałem je już dawno, dziewczyna zwróciła na nie uwage dopiero kilka dni temu, jak już wyje jak szalone. Trzeba się dobrze wsłuchac w auto, po tylu perypetiach z łożyskami diagnozuję je bezbłędnie, bez żadnych udziwnien. Wystarczy, że przejade się samochodem i posłucham skąd idzie dźwięk.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 08:41   #6
Rafał-D
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 9
Nie dalej jak 2 tygodnie temu również rozwiązywałem problem "buczenia", u mnie przy skręcie w prawo. Do wymiany było łożysko z piastą (rozsypało się wszystko) lewego przedniego koła. Koszt w lokalnym, sklepie stacjonarnym - 300 zł, ale w internecie taniej. Robocizna? 120 złotych.
Rafał-D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 12:10   #7
Nygus25
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Suma sumarum,ch...wie co mam wymienic.Buczy z lewej i tylko przy skrecie w prawo cichnie(juz teraz tylko troche cichnie)co wymienic magicy..? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 24-07-2016, 23:50   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Bump:
Ja bym w takiej sytuacji zaczął od wymiany łożyska lewego a nie prawego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2016, 00:04   #9
Nygus25
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok tylko przyjmujac regule ze - skret w lewo i jest glosniej = prawe lozysko do wymiany to nie tedy droga...
Jednak i ja sie zastanawiam czy moze faktycznie to lewe nie jest do wymiany.
Stary 25-07-2016, 17:26   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Po prostu mówię o tym, że miałem podobną sytuację. Buczenie cichło mi przy skręcie w prawo.
Wymieniłem lewe łożysko (też w to nie wierzyłem, ale tak mi poradził znajomy mechanik) i ucichło.
buczenie , łożysko , wycie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
