Stary 24-07-2016, 17:25   #1
kriss199031
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: E5SA
Postów: 10
Domyślnie Błąd P0700 , po wrzuceniu D gaśnie silnik.
Witam forumowiczów. Własnie kupiłem dla swojej rodzinki Galaxy 2.3 benzyna z automatyczną skrzynią biegów. Auto kupiłem z uszkodzoną skrzynią biegów. Stało dość długo u poprzedniego właściciela , potem trochę w warsztacie. Ich diagnoza to tylko wymiana skrzynia biegów, koszt 3500 EURO. Przy zakupie sprawdziłem skrzynie, i po wrzuceniu D przejechał 3 metry i zadławił się, tak jak bym na manualu zadusił go hamulcm. Po wrzuceniu jakiego kolwiek biegu też go zaduszało. Przywiozłem go do domu, i postanowiłem co nieco sprawdzić, Czyli poczyściłem wszystkie kostki, podociskałem je itd. Zobaczyłem czy nie ma pęknięć i wycieków. Podniosłem też auto aby sprawdzić czy koła będą się w powietrzu kręcić. Za pierwszym razem, po chwili się zadusił, za drugim też, lecz za trzecim delikatnie do przydławiło i już było OK. Koła się kręciły, mogłem wdusić hamulec i auto nie gasło. Opuściłem go na ziemie, i przejechałem się. Zauważyłem, że na wstecznym i na pozycji 1 rusza dobrze, z tak zwanym zrywem. Na pozycji D, 3, 2 tak jak by go muliło, ale jedzie. Po ponowmym uruchomieniu Auta zapalił się CHECK ENGINE , sprawdziłem dlaczego i wyświetlił się błąd P0700. Z tego co wyszukałem to usterka Systemu kontroli przełożenia (przenoszenia napędu). Na moją logikę to może być uszkodzony sterownik skrzyni, ale również czujniki. I tu moje pytanie, czy to sterownik czy bardziej jakiś czujnik? Może miał ktoś taki przypadek? Z góry kolegom dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypomniało mi się że poprzedni właściciel mówił , iż jak jechał na autostradzie to Auto zaczęło skakać jak kangur. I dlatego go oddał na gwarancje do handlarza a potem do warsztatu. Mam nadzieje że to info ma jakieś znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kriss199031 ; 04-08-2016 o 10:02 Powód: Dodatkowa informacja
kriss199031 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 10:04   #2
kriss199031
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy MK2
Silnik: E5SA
Postów: 10
Domyślnie Odp: Błąd P0700 , po wrzuceniu D gaśnie silnik.
Witam, problem rozwiązany. Sterownik padł. Mam dodatkowe pytanie. Jaki i ile oleju wlać do skrzyni biegów? Skrzynia HOL 099321107
Stary 04-08-2016, 17:28   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja widziałem w katalogu na przykład takie masło do tej skrzyni:
052 162 A6
a wlać możesz wszystko co zechcesz, co spełnia normy.
poszukaj w katalogach, albo zwróć się do firm od części do ASB.
Samko midparts itd..
ja brałem ostatnio rozchodniki do skrzyni Automat Sentyrz i spodobała mi się obsługa.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 16:04   #4
kriss199031
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy MK2
Silnik: E5SA
Postów: 10
Jak powinna zachowywać się skrzynia bez wpiętego sterownika? Bo jednak dalej coś jest nie tak.
Stary 05-08-2016, 16:53   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
masz na myśli sterownik elektroniczny ? czy hydrauliczny w skrzyni ?
domyślam się ze ten pierwszy, wiec teoretycznie powinien być tryb awaryjny , np. 3-ci bieg tylko i wsteczny, jeśłi sterownik hydrauliczny działa.
Stary 05-08-2016, 20:27   #6
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Jeśli tam siedzi skrzynia JATCO JF506E 03A lub 03B, to w trybie awaryjnym jest zapięty nie 3 a 4 bieg. Płyn ATF do skrzyni normy: G 052990A2, polecam Ravenol JF506E.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 10:49   #7
kriss199031
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy MK2
Silnik: E5SA
Postów: 10
Tak, chodzi mi o ten elektroniczny w komorze silnika obok Akumulatora. Jak podepnę sterownik to samochód się dławi, choć jak puszczę szybko hamulec to jedzie. jak odepnę sterownik to nie szarpie lecz jedzie do przodu i do tyłu, na D nie wyrywa go tak jak by miał 150 KM. Na 1 rusza ładnie, a reszta jak by zamulał. Jest tak jak na początku. Jakiś moment skrzynia z sterownikiem ładnie działała, nie szarpała, ręczne przerzucanie biegów działało płynnie. Skrzynie mam HOL 099321107
Ostatnio edytowane przez kriss199031 ; 06-08-2016 o 10:52
Stary 09-10-2016, 12:12   #8
kriss199031
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy MK2
Silnik: E5SA
Postów: 10
Jeden problem rozwiązałem. Zakupiłem uszkodzoną skrzynię, w której szarpała przy zmianie biegów. Okazało się że była dziura w pokrywie, i olej wyciekał, co pewnie było powodem szarpania. Skrzynie zamontowałem i problem z gaśnięciem znikł. W tamtej skrzyni uszkodzone było łożysko jednokierunkowe, i tryb pod nim. Skrzynie niby mają takie same numery, jednak sterownik hydrauliczny był delikatnie inny. Po zamontowaniu nowej skrzyni, działa. Lecz jednak nie rusza z pozycji D 3 2. Jeśli ruszę z pozycji 1, lub włączę manual, i jak ruszę przełączę podczas jazdy na D, wszystko jest OK. Na manualu przełącza na wszystkie biegi płynnie. Auto się zatrzyma z D już nie ruszy. Sterowni podmieniłem, czyli usterkę można wykluczyć. Zastanawia mnie tylko czy może sterownik hydrauliczny nie może się teraz zgrać z komputerem, i dlatego nie rusza z D. Co w skrzyni może być powodem nie ruszania z D?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
