#1 |
![]() Imię: Arkadius
Zarejestrowany: 08-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Witam ,naszukałem się w necie sporo ale nie znalazłem potrzebnych informacji.
Po pierwsze mam pytanie kto na dolnym śląsku ,najlepiej okolice wrocławia dobrze ogarnia temat tych skrzyń.. Miesiąc temu kupiłem auto i już podczas zakupu moją uwagę przykuło lekkie huczenie / szum dżwiękiem identyczne jak zdupczone łożysko w kole,może troche podobne do wyjącej dmuchawy powietrza ,ale wmówiłem sobie że to pierdoła i kupiłem smaxa... Po pierwszym serwisie ,filtrach rozrządach itp... trzeba ogarnąć i tą bolączkę. przebieg 175tys.km ,na podnośniku widać że do skrzyni już ktoś zaglądał ,,generalnie ładnie zmienia biegi ,nie szarpie i ogólnie nie ma z nią żadnych problemów podczas jazdy... ...poza wspomnianym dżwiękiem ,,,,a jest to o tyle dziwne że dżwięk nie zmienia swojego natężenia ani tempa w zalezności od prędkości czy obrotów silnika,,,w manualu stawialbym na dwumas ale tu.... jakieś łożysko ?? Dżwięk słyszalny już od prędkości ok. klikudziesięciu km/h,najwyrazniej wkurza przy normalnej jezdzie ze stałą prędkością i jest tym bardziej dziwny że lekko zmniejsza się ale nie znika podczas przełączenia podczas jazdy w tryb N... Na zakrętach tez nie widac różnicy ze względu na to że przy prędkości 200km/h dżwięk jest taki sam jak przy 60km/h wykluczam także łożyska ,opony itp... domyślam sie że przez sam opis nie uda się ustalić żródła wkurzającego dżwięku ( chyba że jest na forum jakiś Gandalf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zatem proszę o poradę gdzie udać się do kogoś ogarnietego w celu diagnozy / usunięcia usterki.... pozostaje jeszcze czekanie aż sie zesra bo narazie działa normalnie,,,ale ze względów bezpieczeństwa dzieciaków ,chyba słaba opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam że oleju w skrzyni jeszcze nie zmienialem więc i tak mam zamiar. Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Mr.Jones ; 25-07-2016 o 02:53 |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Witam kolegę ze Świdnicy. Moim zdaniem pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić to wymiana oleju w skrzyni. Masz może sprawdzone informacje kiedy była ostatnia wymiana?
Pamiętaj proszę tylko za żadne skarby nie wybieraj się do ASO znajdującego się w naszym mieście w tym celu. Uważam, że tylko Wrocław do tego się nadaje. Jeśli kolega chciałby porównać swoją skrzynię z moją (mam ecoboosta co prawda ale działanie skrzyni nie powinno się za bardzo różnić) to zapraszam, możemy porównać nasze wozidła. |
#3 |
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Nie no , do naszego rodzimego ze skrzynią to misja samobójcza ;D
W sumie przekopalem troche neta i chyba sie wybiore do łobody do biestrzykowa, kiedyś tam olej w passerati zmieniałem ,a co do porównania aut to bardzo chetnie - pw :-) |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Zostaje Ci Długołęka albo Łoboda. Ale weź ze sobą zdrowy rozsądek. Miałem kiedyś Renówkę, która wydawała dziwne dźwięki podczas przyspieszania. Obstawiałem skrzynię, a skończyło się na wymianie wentylatora klimy.
...ale to było reno... |
#5 |
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Długołekę i ich kolegów z dzierżoniowa omijam szerokim łukiem , kiedyś nieźle mi spier..lili rs6 ......
Na prawde nie uśmiecha mi sie robić skrzyni dla zasady ale nie widze na razie innych przyczyn tego szumienia.... Olej i tak musze zmienic to może jak przy okazji go posłuchają to uda im sie coś zdiagnozowac bez otwierania skrzyni.. |
#6 |
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Olej wymieniony (875zł) ale żadnej różnicy nie ma , skrzyniarze pojeździli , posłuchali i powiedzieli że na razie nic by nie robili , pewnie jakieś łożysko szumi alw weź tu teraz rozbieraj wszystko i szukaj a jest opcja że nie znajdziesz i wtedy co ? Wymianiać wszystko po kolei...?
Zatem na razie latam dalej i jak sie objawy nasilą to bede sie przymierzal do rozbierania.. |
