Stary 25-07-2016, 07:40   #1
daria00040
Imię: Daria
Zarejestrowany: 25-07-2016
Model: Ford Focus Kombi TDDI
Silnik: 1.8
Domyślnie Wtrysk w oleju
Dzień dobry. Mam forda focusa kombi 1.8 TDDI i od jakiegoś czasu nierówno chodził silnik. Mechanik sprawdził wtryski i okazało się, że jeden z nich był cały w oleju. Po wyczyszczeniu jest wszystko ok, ale nie wiadomo co było przyczyną, że ten olej się tam wziął. Mogłabym prosić o pomoc co mogło się stać? Jak na razie jest dobrze, ale mechanik powiedział, że za jakiś czas sytuacja może się powtórzyć.
daria00040 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 08:51   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Wtrysk w oleju
Mogę prosić o uściślenie - w oleju smarowym czy napędowym? Jak w napędowym, to wtrysk najpewniej leje i czeka cię jego regeneracja lub wymiana. Tu prosta próba przelewowa prawdę Ci powie. A jeżeli w smarowym... no to gorzej. Możesz mieć np. uszkodzone pierścienie, albo i sam tłok. Możesz mieć porysowane ścianki cylindra. W każdym razie w takim wypadku samo to nie ustąpi, i raczej będzie to kwestia poważniejszego remontu.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
