Stary 25-07-2016, 08:46   #1
tom170
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Ford Focus 1.6 ecoboost titanium, Ford Escort kombii
Silnik: 1.6 150km, 1.6 90km
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Domyślnie Wymiana łożyska. Delikatne buczenie przy prędkości ok. 70-80km/h.
Ostatnio zauważyłem, że przy prędkości między 70 a 90 km/h słyszalne jest buczenie/huczenie raz ciszej raz głośniej. Pomyślałem, że to może być łożysko w kole.
Jednak po wyłączeniu radia oraz dmuchaw w samochodzie i specjalnej przejażdżce nie jestem w stanie stwierdzić, czy to przód czy to tył i które koło buczy. Dzwięk jest słyszalny ale bardzo słabo. Czasami zagłuszany jest przez szum wytwarzany przez koła podczas jazdy.
1. Chciałbym to zlecić mechanikowi tylko zastanawiam się czy do ew. wymiany łożyska potrzeba jakiegoś specjalistycznego sprzętu (jakaś prasa?) czy może to zrobić ktokolwiek.
Zastanawiam się czy dać to do zrobienia w ASO Forda czy niezależnemu mechanikowi.
2. Czy mechanik bezproblemowo stwierdzi które łożysko jest uszkodzone?
3. Jaki zamiennik łożyszka powinenem kupić SKS, ToraBearing czy może jakiś inny.
Nadmienię, że samochód ma dopiero 45k km przejechane więc usterka jest conajmniej dziwna ale być może takie uszkodzenie może wystąpić przez wjechanie w jakąś dużą dziurę itp.
Proszę o odpowiedz.
tom170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 08:50   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska. Delikatne buczenie przy prędkości ok. 70-80km/h.
daj normalnemu mechanikowi aso zedrze
a nie ma się co dziwić, to już poważny przebieg dla nowych autek
Stary 25-07-2016, 11:16   #3
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
45 tyś poważny przebieg ?? ha ha hahaaha. Łożysko też coś za szybko siadło, może jakieś felerne. A nie zaczęło Ci się to jak zmieniłeś na letnie opony po zimie ? w poprzednim aucie opona (nowa) była uszkodzona i podczas jazdy dawała efekt huczącego łożyska.
Mechanik powinien bez problemów stwierdzić które to łożysko.
Przednie można sprawdzić jeszcze tak, że podnosisz auto do góry na lewarku (tylko ostrożnie aby auto z niego nie spadło), odpalasz silnik, wbijasz 3 bieg, "ruszasz" rozpędzasz do ok 80-90 km/h, wbijasz luz i gasisz silnik. Wtedy bez problemu usłyszysz huczące łożysko, potem druga strona i masz przód zdiagnozowany, gorzej z tyłem, trzeba mocno kołem ruszać hehe.
Przednie łożyska trzeba zaprasować, ale każdy mechanik powinien sobie z tym poradzić.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 11:23   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, w waszych zabawkach to już przebieg, przy którym trzeba się zastanowić nad sprzedażą auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2016, 13:09   #5
tom170
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Właśnie dlatego mam wątpliwość czy w 4 letnim samochodze ze znikomym przebiegiem moglo paść łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczesniej miałem starego escorta to owszem łożysko wymieniałem ale samochód mial ok 180k km.
Jeśli chodzi o opony to raczej są dobre. Dam chyba mechanikowi sprawdzić łożyska najwyżej się wymieni to i tak byłaby piewsza rzecz do wymiany na 4 lata (procz fitrow i oleju) więc nie ma tragedii.
Ostatnio edytowane przez tom170 ; 25-07-2016 o 13:13
Stary 25-07-2016, 18:09   #6
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał tom170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co wg Ciebie znaczy "raczej dobre"? U mnie opony też są raczej dobre a huczą jak w tramwaju, bo są wyząbkowane.
Najpierw daj opony do sprawdzenia do porządnego wulkanizatora.
Oczywiście nie można wykluczyć łożyska ale przy takim przebiegu to musiałby być wyjątkowy pech.
Kiedyś w mk1 wymieniłem oba łożyska tylne, bo wydawało mi się, że huczą i .... . Okazało się, że dalej huczą ale opony.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 08:18   #7
tom170
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mając na myśli raczej dobre to zanim były założone to dokładnie je myłem i oglądałem. Jeszcze pytałem wulkanizatora czy z 2 lata wytrzymają bo przebieg mają symboliczny. Przyglądał się i nic nie stwierdził żeby z oponami było coś nie tak. Opony są 5 letnie od nowości auta : Michelin pilot sport 235/45
Być może jeszcze muszę odwiedzić innego wulkanizatora zanim podjadę do mechanika. Sprawdzę jeszcze ciśnienie we wszystkich kołach może to też ma jakiś wpływ na huczenie.
Stary 26-07-2016, 08:23   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak masz zimowe to zamień i zobaczysz czy huczą, przejedź ręką czy nie wyząbkowane
5 letnie opony nadają się tak naprawdę na śmietnik w mojej opini
Stary 26-07-2016, 11:08   #9
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację. Spróbuj zmienić na zimówki. Poza tym dobry gumiarz przy dokładniejszych oględzinach potwierdzi, czy są wyząbkowane. Po zdjęciu koła na podnośniku też można stwierdzić czy łożysko huczy, ale najpierw zacznij od opon.
Łukasz, mam 7-letnie opony w Ka, który ma przejechane w koło komina około 25 tys. km i żal by mi było je wyrzucić bo są jak nówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , opona wyząbkowana jest dobra ale niekomfortowa z powodu hałasu.
Stary 26-07-2016, 11:14   #10
tom170
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Dziękuję za informacje w sprawie opon oczywiscie to jest jakieś wyjście. Zarowno zimowe jak i letnie są od początku użytkowania samochodu grudzien 2011.
Szum jest na tyle minimalny, że przy uruchomionej dmuchawie i radiu praktycznie nie jest słyszalny. Nie chcę tylko, żeby mi koło odpadło podczas jazdy czy coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli się okaże, że to nie łożyska to będe zadowolony nie jest narazie aż tak źle, że się jeździć nie da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
