Stary 26-07-2016, 10:26   #1
mic_rys
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus MK2
Postów: 33
Domyślnie Dragnia (wibracje) silnika
WItam,
Od ok 2 tyg pojawiły się u mnie drgania silnika, szczególnie odczuwalne podczas postoju na bieg jałowym. Przenoszą się one na podwozie i od czasu do czasu telepnie całym autem.
Wydaje mi się, że szczególnie czuć to jak jest wł klimatyzacja, chociaż bez też jest odczuwane. Wcześniej nie było takich problemów.
Macie pomysł co to może być? Może ktoś miał podobny przypadek?
Może to poduszka pod silnikiem do wymiany?
Benzyna 1.6 2005r + lpg.
Dzięki za porady!
mic_rys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 11:33   #2
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Domyślnie Odp: Dragnia (wibracje) silnika
Dolna poducha pod skrzynia biegow
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 12:23   #3
mic_rys
Model: Focus MK2
Postów: 33
Napisał romek111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak własnie mam wpisać szukając tego w necie?: Dolna poduszka pod skrzynia biegow
Czy są inne poduszki pod skrzynią oprócz tej dolnej?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taka będzie ok?
Stary 26-07-2016, 12:31   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak bedzie ok . Wiecej niema pod skrzynia
Stary 26-07-2016, 12:42   #5
mic_rys
Model: Focus MK2
Postów: 33
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wymiana samodzielna wchodzi w grę przy posiadaniu kanału?
Czy jest to bardziej zaawansowany temat?
Stary 26-07-2016, 14:41   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał mic_rys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiscie wymienalem w kanale zajelo mi to 20 min . Odkrecasz 2 sruby i ciagniesz skrzynie mocno nadul do kierunku jazdy zeby wlozyc nowa bo stara poduche tego lizaka niema problemu zeby wyciagnac . Tak ze sie nie przestrasz ze masz inna zamontowana niz kupiles ale na 100% pasuje tez tak mialem
Stary 26-07-2016, 21:54   #7
mic_rys
Model: Focus MK2
Postów: 33
Jeszcze nie zaglądalem tam ale nie powinienem mieć problemu z włożeniem poduszki w odpowiednią stronę czy coś takiego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2016, 22:00   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Jedynie uwazalem z ktorej stromy jest gwint w poduszce ktora lapiesz skrzynie do poduszki i to wystarczy . Nie ma problemu sam robilem to pierwszy raz
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-07-2016 o 22:02
Stary 27-07-2016, 08:37   #9
mic_rys
Model: Focus MK2
Postów: 33
czyli gwintem do góry?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2016, 10:49   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Na to zwruci uwage wtedy nie bedziesz mial problemu i sie zastanawial jak zamocowac nowa
Typ Pliku: jpg pol_pl_poduszka-zawieszenia-skrzyni-biegow--18710_2.jpg (51.8 KB, 54 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
