Stary 26-07-2016, 12:33   #1
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie lampka oświetlenia kabiny - pasażera - jak to zgasić
miałem ostatnio śmieszną zabawę z oświetleniem kabiny.
- otworzyłem drzwi pasażera przód - całość oświetlenia kabiny oczywiście zaświeciła się. Normalka
- dłubałem coś tam dłużej i światła się wygasiły. Normalka
- to zapaliłem nad fotelem pasażera ręcznie włącznikiem
- zakończyłem zabawy - ale umknęło zgaszenie światła - zamknąłem z palącym się światełkiem
- no to otwieram drzwi pasażera, wszystkie światła się zapalają
- wciskanie guzika w lampce nic nie daje
- zamykam drzwi, rygluję - wszystkie światła się wygaszają - z wyjątkiem tego nieszczęsnego nad fotelem pasażera ;-)
Ogarnąłem to po dłuższych zabawach wsiadając, czekając jak się wygasi oświetlenie i gasząc TĄ jedną nieszczęsną lampkę ręcznie.
1. Też tak macie?
2. Jakiś łatwiejsze rozwiązania na które w pomroczności nie wpadłem?
Przez chwilę miałem wrażenie że sobie mój max ze mną w kulki leci ;-)
Podejżewam że po 1/2 h jak wygasza wszystkie systemy to pewnie by sobie tą lampkę zgasił, ale że pewności nie miałem, a rozładowana bateryjka rano to żadna radocha, to się gimnastykowałem.
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 13:09   #2
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Domyślnie Odp: lampka oświetlenia kabiny - pasażera - jak to zgasić
Mam tak samo z oświetleniem środkowego rzędu siedzeń. Z fotelem pasażera nie sprawdzałem. Niestety chyba trzeba osobno wyłączyć.
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 13:55   #3
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
W mojej instrukcji (notabene również w tym punkcie niezgodnej z realem, bo pokazującej, że lampka kierowcy ma 2 guziki a moja ma 3) napisano, że przycisk B (czyli ten, który jest tylko u kierowcy) włącza/wyłącza wszystkie lampki. I że po ich włączeniu nie można żadnej wyłączyć indywidualnie guzikiem na niej. Może więc i działa to w drugą stronę: lampka włączona indywidualnie musi być indywidualnie wyłączona... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 14:21   #4
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Może działa i w drugą, problem polega na tym że jak masz indywidualne zapaloną, a potem zapali automat wszystkie pozostałe (np otwarte drzwi) to już guzik indywidualnego zapalania nic nie może zrobić. Przynajmniej do czasu jak jakiś automat nie " zgasi " globalnie wszystkich (pozostałych- bo tą jedną dalej pamięta ) i wtedy można zarządzić dodatkowo gaszenie indywidualne. Tutaj lekka popierdułka ;-)
Nie mam nic naprzeciwko indywidualnemu gaszeniu indywidualnie zapalonej. Ale jak tą indywidualność przykryje jakieś globalne ustawienie to trzeba się nakombinować żeby nie zostało to indywidualne potem świecące np. po zamknięciu pojazdu :-P
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 26-07-2016 o 14:23
Stary 26-07-2016, 18:04   #5
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Napisał Krzy_Ku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Też tak macie?
Też tak mam i wpadłem na takie rozwiązanie, że na lampce nad kierowcą dezaktywowałem zapalanie oświetlenia po otwarciu auta (tak że paliło się tylko oświetlenie skarpetek) i ręcznie wyłączyłem tą jedną nieszczęsną lampkę. Ale generalnie olewam to, zamykam nie patrząc na lampki (czasami dzieciak włączy), one i tak gasną po 15 minutach. A jak wsiadam kolejny raz do auta i widzę że świeci, to ją wyłączam lub każę dzieciakom wyłączyć.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:20   #6
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Znaczy jak zdeaktywowales. Coś w elmconfig?
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Stary 26-07-2016, 18:51   #7
pspot
Model: smax
Postów: 137
nie, ja mam 3 przyciski na lampce nad kierowcą: jeden do zapalania tylko tej lampki, drugi do zapalania wszystkich i trzeci (ten chyba ma napis off) do dezaktywowania zapalania świateł w kabinie po otwarciu auta (pali się wtedy tylko oświetlenie skarpet).
Stary 26-07-2016, 20:36   #8
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Mój polift z dachem panoramicznym nie oferuje trzeciego guziora jak pamiętam. W sumie jeszcze włączenie pojazdu stacyjką lub guziorem też wszystko wygasza w trybie przyspieszonym.
Stary 28-07-2016, 20:13   #9
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
U mnie 3 guziki w lampce kierowcy: duży włącza/wyłącza tylko ją, jeden mały włącza/wyłącza wszystkie i drugi mały dezaktywuje zapalanie po otwarciu drzwi. Sprawdziłem dziś: zapaloną którąkolwiek lampkę inną niż kierowcy można wyłączyć jej przyciskiem oraz naciskając ten pierwszy mały w lampce kierowcy.
ArekMiz,
Stary 12-03-2018, 10:42   #10
porter6
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: S-Max 7os. EB
Silnik: benzyna 204KM
Postów: 55
Hej,
Czy macie jakiś sposób aby podczas jazdy zapalić dzieciakom lampki w drugim rzędzie siedzeń ? W mojej wersji nad głową kierowcy mam 3 guziki.
porter6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
